电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AVR单片机的TWI总线的原理及应用
共3条 1/1 1 跳转至页
AVR单片机的TWI总线的原理及应用
2014-11-27 19:37:07     打赏
  AVR系列的单片机内部集成了TWI(Two-wire SerialInterface)总线。该总线具有I2C总线的特点,即接线简单,外部硬件只需两个上拉电阻,使用时钟线SCL和数据线SDA就可以将128个不同的设备互连到一起;而且支持主机和从机操作,器件可以工作于发送器模式或接收器模式,数据传输率高达400 kHz。正因为TWI总线具有这么多的优点,因此受到了使用者的青睐。
  由于该总线与传统的I2C总线极其相似。因此不少人误以为TWI总线就是I2C总线,其实这只是一种简单化的理解。TWI总线是对I2C总线的继承和发展。它定义了自已的功能模块和寄存器,寄存器各位功能的定义与I2C总线并不相同;而且TWI总线引入了状奁寄存器,使得TWI总线在操作和使用上比I2C总线更为灵活。在实际应用上,由于大部分单片机内部没有集成I2C总线,因此单片机的控制是通过模拟I2C总线的时序来完成其操作的。
  AVR系列的单片机内部集成了TWI总线,而且其用法也比I2C更为灵活。本文结合一个实例对TWI总线的内部模块、工作时序和工作模式进行了详细介绍,目的在于正确区分TWI总线和传统的I2C总线,对如何正确使用TWI总线编程也具有现实的指导意义。
  1 TWI内部模块
  TWI内部由总线接口单元、比特率发生器、地址匹配单元和控制单元等几个子模块组成,如罔1所示。图中,SCL、SDA为MCU的TWI接口引脚。引脚的输出驱动器包含一个波形斜率限制器以满足TWI规范;引脚的输入部分包含尖峰抑制单元,以去除小于50ns的毛刺。总线接口单元包括数据与地址寄存器TWDR、START/STOP控制器和总线仲裁判定硬件电路。比特率发生器单元用来控制TWI工作于主机模式时时钟信号SCL的周期,具体由TWI状态寄存器TWSR的预分频系数以及比特率寄存器TWBR设定;当TWI工作于从机模式时,无需对比特率或预分频进行设定。地址匹配单元将检测从总线上接收到的地址是否与TWAR寄存器中的7位地址相匹配。控制单元监视TWI总线,根据TWI控制寄存器TWCR的设置作出相应的响应。
  2 TWI的工作时序
  TWT接口是面向字节和基于中断的。所有的总线事件(例如接收到一个字节或发送一个START信号等),都会产生一个TWI中断。由于TWI接口是基于中断的,因此TWI接口在字节发送和接收过程中,不需要应用程序干预。TWCR寄存器的TWI中断允许TWTE位和SREG寄存器的全局中断允许一起决定应用程序是否响应TWINT标志位产生的中断请求。如果TWIE被清零,则应用程序只能采用轮询TWINT标志位的方法来检测TWI总线状态;如果TWINT标志位被置位,则表示TWI接口完成了当前的操作,等待应用程序响应。在这种情况下,TWI状态寄存器TWSR包含了当前TWI总线的状态值。应用程序可读取TWCR的状态码,判别此时的状态码是否正确,并通过设置TWCR与TWDR寄存器来决定下一个TWI总线周期TWI接口应如何工作。典型的主机字节发送的工作时序如图2所示。
  3 TWI的工作模式
  TWI可以工作于4种不同的模式,即主机发送模式(MT)、主机接收模式(MR)、从机发送模式(ST)和从机接收器模式(SR)。即使同一应用程序也可以使用几种模式。例如,TWI可用MT模式向TWI的EEPROM写入数据,用MR模式从EEPROM读取数据。如果系统中有其他主机存在,则它们可能给TWI发送数据,此时可以用SR模式。由应用程序决定采用何种模式。由于在实际使用过程中,多使用主机发送模式,所以只对主机发送模式作详细介绍,其它模式下格式和状态可以依此类推。
  在主机发送模式下,主机向从机发送数据。为了进入主机模式,必须先发送START信呼;紧接着的地址包格式决定是进入MT或MR模式。如果发送SLA+W,则进入MT模式;如果发送SLA+R,则进入MR模式。主机发送模式的格式和状态如图3所示。
  4 TWI的编程实例
  下面将通过一个具体的实例来说明如何在实际应用中对TWl进行编程。本程序的主要功能是向PCA9554中写入数据,若错误则返回一1;否则返回O。其中参数command为命令字节,data为要写入的数据。
#define TW_START                            0x08
#define TW_REP_START                     0x10
#define TW_MT_SLA_ACK                   0x18
#define TW_MT_SLA_NACK                 0x20
#define TW_MT_DATA_ACK                0x28
#define TW_MT_DATA_NACK              0x30
#define TW_MT_ARB_LOST                0x38
#define TW_STATUS                         TWSR & 0xf8
int PCA9554_Write(unsigned char command,unsigned char data)
                 unsigned int sla,n=0;
                 int rv=0;
                 TWAR=0x40;
                 sla=TWI_SLA_PCA9554;
    restart:if(n++>=MAX_ITER)            return -1;
    begin: TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
              while(TWCR & (1<<TWINT))==0);
              switch(TW_STATUS){
              case TW_REP_START:
              case TW_START:      break;
              case TW_MT_ARB_LOST:goto begin;
   default:                      return -1;
TWDR=sla|TW_WRITE;
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
while((TWCR & (1<<TWINE))==0);
switch(TW_STATUS)
   case TW_MT_SLA_ACK:  break;
   case TW_MT_SLA_NACK:goto restart;
   default:                         goto error;
TWDR=command;
while((TWCR & (1<<TWINT))==0);
switch(TW_STATUS)
   case TW_MT_DATA_ACK:  break;
   case TW_MT_DATA_NACK:goto quit;
   case TW_MT_ARB_LOST:  goto begin;
   default:                           gotp error;
TWDR=data;
switch(TW_STATUS)
quit:
        TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|1<<TWEA);
        return rv;
error:
        rv=-1;
        goto quit;
   5 结论
  AVR系列单片机内部有可编程Flash,自带EEPROM,支持JTAG接口片内调试和对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程,因此成为众多单片机芯片的首选。同时,AVR系列单片机内部集成有TWI接口,弥补了其他型号单片机依靠时序模拟完成I2C芯片工作的缺陷。本文通过对TWI总线的详细介绍,旨在介绍一种对TWI总线进行编程的方法,对TWI的正确使用具有现实的指导意义。
2014-11-27 21:41:26     打赏
这个示例的软件代码编写风格真是差啊~~
2014-11-27 21:59:59     打赏
注释懒得写了,有点麻烦
共3条 1/1 1 跳转至页
