电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51单片机如何模拟串口之中断法
51单片机如何模拟串口之中断法
2014-11-28 00:48:53     打赏
中断法
分 析:中断的方法和计数器的方法差不多,只是当计算器溢出时便产生一次中断,用户可以
在中断程序中置标志,程序不断的查询该标志来决定是否发送或接收下一位,当然程
序中需对中断进行初始化,同时编写中断程序。本程序使用Timer0中断。
中断法也是我推荐的方法,和计数法大同小异。发送程序参考计数法,相信是件很容
易的事。
另外还需注明的是本文所说的串口就是通常的三线制异步通信串口(UART),只用
RXD、TXD、GND。
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
TMOD |=0x02; //计数器0,方式2
TH0=0xA0; //预值为256-96=140,十六进制A0
TL0=TH0;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
ET0=1; //允许定时器0中断
EA=1; //中断允许总开关
//接收一个字符
uchar RByte()
uchar Output=0;
uchar i=8;
TR0=1; //启动Timer0
TL0=TH0;
WaitTF0(); //等过起始位
//接收8位数据位
while(i--)
Output >>=1;
if(RXD) Output |=0x80; //先收低位
WaitTF0(); //位间延时
while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
TR0=0; //停止Timer0
return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
TM0_FLAG=1; //设置标志位。
//查询传输标志位
void WaitTF0( void )
while(!TM0_FLAG) ;
TM0_FLAG=0; //清标志位
2014-11-28 12:33:28     打赏
hao
