目前世界各国室内用电所使用的电压共有三种:分别为100V、110~130V与220~230V三个类型。 对经常外出的人很有帮助的。 100V、110~130V 被归类为低压,比如船上的电压,因此它的设备都是按照这样的低电压设计的。 220~230V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏。同属一种电压体系的中国电器带到英国去用,电压根本不应该是个问题,因为大部分的电器都有20%的电压浮动范围,比如海尔彩电的浮动范围都标有:AC90-260V 50Hz,作为精密电器产品的彩电在90到260伏的电压下都可照常用,更别提其他如电炉电饭锅等设备了,230伏的电压只是让他们加热得更快,没有任何问题。 很多电器有适配电压,即可以适合110伏-240伏的电压,如充电器、笔记本电脑、电脑(需调节)、剃须刀等。你可以看看你的电器标志。 电压是230-240伏的国家也可以用中国的所有电器,因为国内的电压最高可达250伏。 以上是对于出国人士来说,那么,对于照明而言,我们更应该了解各国的常用输入电压。 世界各国电压概况 100V:日本、北韩 注1:采用220~230V电压的国家里,亦有视地区需要并用110~130V电压等情形,如瑞典、俄罗斯。 大多数的国家室内用电均使用220~230V的电压,因为高压具有省电、高效能等优势。最近日本提出提升电压的计划,在该国内引起广泛的讨论。 各国的电压 阿根廷:电压:220V(单相),380V(三相),频率:50Hz 巴西:电压:110/220V(单相),380/460V(三相),频率:60Hz 加拿大:电压:120/240V(单相),208/240V(三相);频率:60Hz 墨西哥:电压:127/220V(单相),220V(三相);频率:60Hz 美国:电压:120/240V(单相),208/240V(三相);频率:60Hz 澳大利亚/新西兰:电压:240/415V(单相),415V(三相);频率:50Hz 香港:电压:120/220V(单相),220V(三相);频率:50Hz 印度:电压:230V;频率:50Hz 印尼:电压:230V(单相),380V(三相);频率:50Hz 日本:电压:100/200V(单相),200V(三相);频率:50Hz
韩国:电压:220(单相),380(三相);频率:60Hz 马来西亚:电压:220-240V;频率:50Hz 菲律宾:电压:220V; 频率:60Hz 新加坡:电压:230V(单相)400V(三相) ;频率:50Hz 台湾:电压:110/220V(单相)220V(三相);频率:60Hz 泰国:电压:220V(单相)380V(三相);频率:50Hz 越南:电压:120/220V(单相)220V(三相);频率:50Hz 丹麦:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 芬兰:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 德国:电压::230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 匈牙利:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 立陶宛:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 波兰:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 斯洛伐克共和国:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 斯洛文尼亚:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 瑞典:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 捷克共和国:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 克罗地亚:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 挪威:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 瑞士:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 乌克兰:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz 俄罗斯:电压:230V(单相)380V(三相);频率:50Hz
共3条
部分国家和地区使用的电源电压
只看楼主 1楼
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
