电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 2.linux文件管理
2.linux文件管理
2014-12-02 16:14:37     打赏
Linux中的所有数据都被保存在文件中,所有的文件被分配到不同的目录。目录是一种类似于树的结构,称为文件系统。
当你使用Linux时,大部分时间都会和文件打交道,通过本节可以了解基本的文件操作,如创建文件、删除文件、复制文件、重命名文件以及为文件创建链接等。
在Linux中,有三种基本的文件类型:
1) 普通文件 普通文件是以字节为单位的数据流,包括文本文件、源码文件、可执行文件等。文本和二进制对Linux来说并无区别,对普通文件的解释由处理该文件的应用程序进行。
2) 目录 目录可以包含普通文件和特殊文件,目录相当于Windows和Mac OS中的文件夹。
3) 设备文件 有些教程中称特殊文件,是一个含义。Linux 与外部设备(例如光驱,打印机,终端,modern等)是通过一种被称为设备文件的文件来进行通信。Linux 输入输出到外部设备的方式和输入输出到一个文件的方式是相同的。Linux 和一个外部设备通讯之前,这个设备必须首先要有一个设备文件存在。
例如,每一个终端都有自己的设备文件来供 Linux 写数据(出现在终端屏幕上)和读取数据(用户通过键盘输入)。
设备文件和普通文件不一样,设备文件中并不包含任何数据。
设备文件有两种类型:字符设备文件和块设备文件。
  • 字符设备文件以字母"c"开头。字符设备文件向设备传送数据时,一次传送一个字符。典型的通过字符传送数据的设备有终端、打印机、绘图仪、modern等。字符设备文件有时也被称为"raw"设备文件。
  • 块设备文件以字母"b"开头。块设备文件向设备传送数据时,先从内存中的buffer中读或写数据,而不是直接传送数据到物理磁盘。磁盘和CD-ROMS既可以使用字符设备文件也可以使用块设备文件。
查看文件 查看当前目录下的文件和目录可以使用 ls 命令,例如:
$ls
bin        hosts  lib     res.03
ch07       hw1    pub     test_results
ch07.bak   hw2    res.01  users
docs       hw3    res.02  work
通过 ls 命令的 -l 选项,你可以获取更多文件信息,例如:
$ls -l
total 1962188
drwxrwxr-x  2 amrood amrood      4096 Dec 25 09:59 uml
-rw-rw-r--  1 amrood amrood      5341 Dec 25 08:38 uml.jpg
drwxr-xr-x  2 amrood amrood      4096 Feb 15  2006 univ
drwxr-xr-x  2 root   root        4096 Dec  9  2007 urlspedia
-rw-r--r--  1 root   root      276480 Dec  9  2007 urlspedia.tar
drwxr-xr-x  8 root   root        4096 Nov 25  2007 usr
drwxr-xr-x  2    200    300      4096 Nov 25  2007 webthumb-1.01
-rwxr-xr-x  1 root   root        3192 Nov 25  2007 webthumb.php
-rw-rw-r--  1 amrood amrood     20480 Nov 25  2007 webthumb.tar
-rw-rw-r--  1 amrood amrood      5654 Aug  9  2007 yourfile.mid
-rw-rw-r--  1 amrood amrood    166255 Aug  9  2007 yourfile.swf
drwxr-xr-x 11 amrood amrood      4096 May 29  2007 zlib-1.2.3
每一列的含义如下:
  • 第一列:文件类型。
  • 第二列:表示文件个数。如果是文件,那么就是1;如果是目录,那么就是该目录中文件的数目。
  • 第三列:文件的所有者,即文件的创建者。
  • 第四列:文件所有者所在的用户组。在Linux中,每个用户都隶属于一个用户组。
  • 第五列:文件大小(以字节计)。
  • 第六列:文件被创建或上次被修改的时间。
  • 第七列:文件名或目录名。
注意:每一个目录都有一个指向它本身的子目录"." 和指向它上级目录的子目录"..",所以对于一个空目录,第二列应该为 2。
通过 ls -l 列出的文件,每一行都是以 a、d、- 或 l 开头,这些字符表示文件类型:
前缀 描述
- 普通文件。如文本文件、二进制可执行文件、源代码等。
b 块设备文件。硬盘可以使用块设备文件。
c 字符设备文件。硬盘也可以使用字符设备文件。
d 目录文件。目录可以包含文件和其他目录。
l 符号链接(软链接)。可以链接任何普通文件,类似于 Windows 中的快捷方式。
p 具名管道。管道是进程间的一种通信机制。
s 用于进程间通信的套接字。
提示:通俗的讲软连接就是windows的快捷方式,原来文件删了,快捷方式虽然在但是不起作用了。
元字符 元字符是具有特殊含义的字符。* 和 ? 都是元字符:
  • * 可以匹配 0 个或多个任意字符;
  • ? 匹配一个字符。
例如
$ls ch*.doc
可以显示所有以 ch 开头,以 .doc 结尾的文件:
ch01-1.doc   ch010.doc  ch02.doc    ch03-2.doc
ch04-1.doc   ch040.doc  ch05.doc    ch06-2.doc
ch01-2.doc ch02-1.doc c
这里,* 匹配任意一个字符。如果你希望显示所有以 .doc 结尾的文件,可以使用
$ls *.doc。
隐藏文件 隐藏文件的第一个字符为英文句号或点号(.),Linux程序(包括Shell)通常使用隐藏文件来保存配置信息。
下面是一些常见的隐藏文件:
.profile:Bourne shell (sh) 初始化脚本
.kshrc:Korn shell (ksh) 初始化脚本
.cshrc:C shell (csh) 初始化脚本
.rhosts:Remote shell (rsh) 配置文件
查看隐藏文件需要使用 ls 命令的 -a 选项:
$ ls -a
.         .profile       docs     lib     test_results
..        .rhosts        hosts    pub     users
.emacs    bin            hw1      res.01  work
.exrc     ch07           hw2      res.02
.kshrc    ch07.bak       hw3      res.03
一个点号(.)表示当前目录,两个点号(..)表示上级目录
注意:输入密码时,星号(*)作为占位符,代表你输入的字符个数。 创建文件 在Linux中,可以使用 vi 编辑器创建一个文本文件,例如:
$ vi filename
上面的命令会创建文件 filename 并打开,按下 i 键即可进入编辑模式,你可以向文件中写入内容。例如:
This is Linux file....I created it for the first time.....
I'm going to save this content in this file.
完成编辑后,可以按 esc 键退出编辑模式,也可以按组合键 Shift + ZZ 完全退出文件。这样,就完成了文件的创建。
$ vi filename
编辑文件 vi 编辑器可以用来编辑文件。由于篇幅限制,这里仅作简单介绍,将在后面章节进行详细讲解。
如下可以打开一个名为 filename 的文件:
$ vi filename
当文件被打开后,可以按 i 键进入编辑模式,按照自己的方式编辑文件。如果想移动光标,必须先按 esc 键退出编辑模式,然后使用下面的按键在文件内移动光标:
  • l 键向右移动
  • h 键向左移动
  • k 键向上移动
  • j 键向下移动
使用上面的按键,可以将光标快速定位到你想编辑的地方。定位好光标后,按 i 键再次进入编辑模式。编辑完成后按 esc 键退出编辑模式或者按组合键 Shift+ZZ 退出当前文件。 查看文件内容 可以使用 cat 命令来查看文件内容,下面是一个简单的例子:
$ cat filename
可以通过 cat 命令的 -b 选项来显示行号,例如:
$ cat -b filename
1   This is Linux file....I created it for the first time.....
2   I'm going to save this content in this file.
统计单词数目 可以使用 wc 命令来统计当前文件的行数、单词数和字符数,下面是一个简单的例子:
$ wc filename
2  19 103 filename
每一列的含义如下:
  • 第一列:文件的总行数
  • 第二列:单词数目
  • 第三列:文件的字节数,即文件的大小
  • 第四列:文件名
也可以一次查看多个文件的内容,例如:
$ wc filename1 filename2 filename3
复制文件 可以使用 cp 命令来复制文件。cp 命令的基本语法如下:
$ cp source_file destination_file
下面的例子将会复制 filename 文件:
$ cp filename copyfile
现在在当前目录中会多出一个和 filename 一模一样的 copyfile 文件。 重命名文件 重命名文件可以使用 mv 命令,语法为:
$ mv old_file new_file
下面的例子将会把 filename 文件重命名为 newfile:
$ mv filename newfile
现在在当前目录下,只有一个 newfile 文件。
mv 命令其实是一个移动文件的命令,不但可以更改文件的路径,也可以更改文件名。 删除文件 rm命令可以删除文件,语法为:
$ rm filename
注意:删除文件是一种危险的行为,因为文件内可能包含有用信息,建议结合 -i 选项来使用 rm 命令。
下面的例子会彻底删除一个文件:
$ rm filename
你也可以一次删除多个文件:
$ rm filename1 filename2 filename3
标准的Linux流 一般情况下,每个Linux程序运行时都会创建三个文件流(三个文件):
  • 标准输入流(stdin):stdin的文件描述符为0,Linux程序默认从stdin读取数据。
  • 标准输出流(stdout):stdout 的文件描述符为1,Linux程序默认向stdout输出数据。
  • 标准错误流(stderr):stderr的文件描述符为2,Linux程序会向stderr流中写入错误信息。
关键词: Linux     管理     文件
