电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 5.第一个Shell脚本
5.第一个Shell脚本
2014-12-02 17:17:55     打赏
打开文本编辑器,新建一个文件,扩展名为sh(sh代表shell),扩展名并不影响脚本执行,见名知意就好,如果你用php写shell 脚本,扩展名就用php好了。
输入一些代码:
  1. #!/bin/bash
  2. echo "Hello World !"
“#!” 是一个约定的标记,它告诉系统这个脚本需要什么解释器来执行,即使用哪一种Shell。echo命令用于向窗口输出文本。
运行Shell脚本有两种方法。 作为可执行程序 将上面的代码保存为test.sh,并 cd 到相应目录:
chmod +x ./test.sh  #使脚本具有执行权限
./test.sh  #执行脚本
注意,一定要写成./test.sh,而不是test.sh。运行其它二进制的程序也一样,直接写test.sh,linux系统会去PATH里寻找有没有叫test.sh的,而只有/bin, /sbin, /usr/bin,/usr/sbin等在PATH里,你的当前目录通常不在PATH里,所以写成test.sh是会找不到命令的,要用./test.sh告诉系统说,就在当前目录找。
通过这种方式运行bash脚本,第一行一定要写对,好让系统查找到正确的解释器。
这里的"系统",其实就是shell这个应用程序(想象一下Windows Explorer),但我故意写成系统,是方便理解,既然这个系统就是指shell,那么一个使用/bin/sh作为解释器的脚本是不是可以省去第一行呢?是的。 作为解释器参数 这种运行方式是,直接运行解释器,其参数就是shell脚本的文件名,如:
/bin/sh test.sh
/bin/php test.php
这种方式运行的脚本,不需要在第一行指定解释器信息,写了也没用。
再看一个例子。下面的脚本使用 read 命令从 stdin 获取输入并赋值给 PERSON 变量,最后在 stdout 上输出:
  1. #!/bin/bash
  2. # Author : mozhiyan
  3. # Copyright (c) http://see.xidian.edu.cn/cpp/linux/
  4. # Script follows here:
  5. echo "What is your name?"
  6. read PERSON
  7. echo "Hello, $PERSON"
运行脚本:
chmod +x ./test.sh
$./test.sh
What is your name?
mozhiyan
Hello, mozhiyan
