Shell在编程方面比Windows批处理强大很多,无论是在循环、运算。
bash支持一维数组(不支持多维数组),并且没有限定数组的大小。类似与C语言,数组元素的下标由0开始编号。获取数组中的元素要利用下标,下标可以是整数或算术表达式,其值应大于或等于0。
定义数组
在Shell中,用括号来表示数组,数组元素用“空格”符号分割开。定义数组的一般形式为:
array_name=(value1 ... valuen)
例如:
或者
- array_name=(value0 value1 value2 value3)
- array_name=(
- value0
- value1
- value2
- value3
还可以单独定义数组的各个分量:
可以不使用连续的下标,而且下标的范围没有限制。 读取数组 读取数组元素值的一般格式是:
- array_name[0]=value0
- array_name[1]=value1
- array_name[2]=value2
${array_name[index]}
例如:
举个例子:
- valuen=${array_name[2]}
运行脚本,输出:
- #!/bin/sh
- NAME[0]="Zara"
- NAME[1]="Qadir"
- NAME[2]="Mahnaz"
- NAME[3]="Ayan"
- NAME[4]="Daisy"
- echo "First Index: ${NAME[0]}"
- echo "Second Index: ${NAME[1]}"
$./test.sh First Index: Zara Second Index: Qadir使用@ 或 * 可以获取数组中的所有元素,例如:
举个例子:
- ${array_name[*]}
- ${array_name[@]}
运行脚本,输出:
- #!/bin/sh
- NAME[0]="Zara"
- NAME[1]="Qadir"
- NAME[2]="Mahnaz"
- NAME[3]="Ayan"
- NAME[4]="Daisy"
- echo "First Method: ${NAME[*]}"
- echo "Second Method: ${NAME[@]}"
$./test.sh First Method: Zara Qadir Mahnaz Ayan Daisy Second Method: Zara Qadir Mahnaz Ayan Daisy获取数组的长度 获取数组长度的方法与获取字符串长度的方法相同,例如:
- # 取得数组元素的个数
- length=${#array_name[@]}
- # 或者
- length=${#array_name[*]}
- # 取得数组单个元素的长度
- lengthn=${#array_name[n]}
