电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 13.Shell echo命令
13.Shell echo命令
2014-12-02 17:36:42     打赏
echo是Shell的一个内部指令,用于在屏幕上打印出指定的字符串。命令格式:
  1. echo arg
您可以使用echo实现更复杂的输出格式控制。 显示转义字符
  1. echo "\"It is a test\""
结果将是:
"It is a test"
双引号也可以省略。 显示变量
  1. name="OK"
  2. echo "$name It is a test"
结果将是:
OK It is a test
同样双引号也可以省略。
如果变量与其它字符相连的话,需要使用大括号({ }):
  1. mouth=8
  2. echo "${mouth}-1-2009"
结果将是:
8-1-2009 显示换行
  1. echo "OK!\n"
  2. echo "It is a test"
输出:
OK!
It is a test 显示不换行
  1. echo "OK!\c"
输出:
OK!It si a test 显示结果重定向至文件
  1. echo "It is a test" > myfile
原样输出字符串 若需要原样输出字符串(不进行转义),请使用单引号。例如:
  1. echo '$name\"'
显示命令执行结果
  1. echo `date`
结果将显示当前日期
从上面可看出,双引号可有可无,单引号主要用在原样输出中。
