电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 16.Shell case esac语句
2014-12-02 17:41:45     打赏
case ... esac 与其他语言中的 switch ... case 语句类似,是一种多分枝选择结构。
case 语句匹配一个值或一个模式,如果匹配成功,执行相匹配的命令。case语句格式如下:
case 值 in
模式1)
    command1
    command2
    command3
模式2)
    command1
    command2
    command3
    command1
    command2
    command3
esac
case工作方式如上所示。取值后面必须为关键字 in,每一模式必须以右括号结束。取值可以为变量或常数。匹配发现取值符合某一模式后,其间所有命令开始执行直至 ;;。;; 与其他语言中的 break 类似,意思是跳到整个 case 语句的最后。
取值将检测匹配的每一个模式。一旦模式匹配,则执行完匹配模式相应命令后不再继续其他模式。如果无一匹配模式,使用星号 * 捕获该值,再执行后面的命令。
下面的脚本提示输入1到4,与每一种模式进行匹配:
  1. echo 'Input a number between 1 to 4'
  2. echo 'Your number is:\c'
  3. read aNum
  4. case $aNum in
  5. 1) echo 'You select 1'
  6. ;;
  7. 2) echo 'You select 2'
  8. ;;
  9. 3) echo 'You select 3'
  10. ;;
  11. 4) echo 'You select 4'
  12. ;;
  13. *) echo 'You do not select a number between 1 to 4'
  14. ;;
  15. esac
输入不同的内容,会有不同的结果,例如:
Your number is:3
You select 3
再举一个例子:
  1. #!/bin/bash
  2. option="${1}"
  3. case ${option} in
  4. -f) FILE="${2}"
  5. echo "File name is $FILE"
  6. ;;
  7. -d) DIR="${2}"
  8. echo "Dir name is $DIR"
  9. ;;
  10. *)
  11. echo "`basename ${0}`:usage: [-f file] | [-d directory]"
  12. exit 1 # Command to come out of the program with status 1
  13. ;;
  14. esac
运行结果:
$./test.sh
test.sh: usage: [ -f filename ] | [ -d directory ]
$ ./test.sh -f index.htm
$ vi test.sh
File name is index.htm
$ ./test.sh -d unix
Dir name is unix
