case 语句匹配一个值或一个模式,如果匹配成功,执行相匹配的命令。case语句格式如下:
case 值 in
模式1)
command1
command2
command3
模式2)
command1
command2
command3
command1
command2
command3
esac
case工作方式如上所示。取值后面必须为关键字 in,每一模式必须以右括号结束。取值可以为变量或常数。匹配发现取值符合某一模式后,其间所有命令开始执行直至 ;;。;; 与其他语言中的 break 类似,意思是跳到整个 case 语句的最后。取值将检测匹配的每一个模式。一旦模式匹配,则执行完匹配模式相应命令后不再继续其他模式。如果无一匹配模式,使用星号 * 捕获该值,再执行后面的命令。
下面的脚本提示输入1到4,与每一种模式进行匹配:
输入不同的内容,会有不同的结果,例如:
- echo 'Input a number between 1 to 4'
- echo 'Your number is:\c'
- read aNum
- case $aNum in
- 1) echo 'You select 1'
- 2) echo 'You select 2'
- 3) echo 'You select 3'
- 4) echo 'You select 4'
- *) echo 'You do not select a number between 1 to 4'
- esac
Input a number between 1 to 4 Your number is:3 You select 3
再举一个例子:
运行结果:
- #!/bin/bash
- option="${1}"
- case ${option} in
- -f) FILE="${2}"
- echo "File name is $FILE"
- -d) DIR="${2}"
- echo "Dir name is $DIR"
- echo "`basename ${0}`:usage: [-f file] | [-d directory]"
- exit 1 # Command to come out of the program with status 1
- esac
$./test.sh test.sh: usage: [ -f filename ] | [ -d directory ] $ ./test.sh -f index.htm $ vi test.sh $ ./test.sh -f index.htm File name is index.htm $ ./test.sh -d unix Dir name is unix $
