POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:
1、芯片上电。
2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。
POR信号的产生总会产生PUC信号,但PUC信号的发生不会产生POR信号。
PUC信号是上电清除信号,产生它的事件为:
1、发生POR信号。
2、处于看门狗模式下,看门狗定时时间到。
3、看门狗定时器写入错误的安全键值。
4、RST/NMI设置成NMI模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号,
5、FLASH存储器写入错误的安全键值。
当因为POR或PUC信号引起设备复位后,系统的初始状态如下:
1、I/O引脚切换成输入模式
2、I/O标志位清除。
3、其它外围模块及寄存器实现初始化,
4、状态寄存器复位。
5、PC装入0FFFE处的地址值,CPU从这一地址开始执行。
A POR is a device reset. A POR is only generated by the following three
events:
- Powering up the device
- A low signal on the RST/NMI pin when configured in the reset mode
- An SVS low condition when PORON = 1.
A PUC is always generated when a POR is generated, but a POR is not
generated by a PUC.
The following events trigger a PUC:
- A POR signal
- Watchdog timer expiration when in watchdog mode only
- Watchdog timer security key violation
- A Flash memory security key violation
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
