电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA实现mpu6050传感器读取
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
FPGA实现mpu6050传感器读取
2014-12-03 16:30:32     打赏
近期因为要弄这个姿态传感器的东西,用FPGA读取传感器信息,这是个I2c接口的传感器。
整理的资料:
http://forum.eepw.com.cn/thread/264865/1
竟然直接下载到一个可以直接用的。。。
先给大家贴出来看看吧:
verilog实现:
module top(
	clk,
	scl,
	sda,
	rst_n,
input clk,rst_n;
output scl;
output [7:0]data;
inout sda;
reg [2:0]cnt;//cnt=0,scl上升沿;cnt=1,scl高电平中间;cnt=2,scl下降沿;cnt=3,scl低电平中间
reg [8:0]cnt_sum;//产生IIC所需要的时钟
reg scl_r;//产生的时钟脉冲
reg [19:0]cnt_10ms;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
	cnt_10ms <= 20'd0;
else
	cnt_10ms <= cnt_10ms+1'b1;
begin
	if(!rst_n)
		cnt_sum <= 0;
	else if(cnt_sum ==9'd499)
		cnt_sum <= 0;
	else
		cnt_sum <= cnt_sum+1'b1;
end
begin
	if(!rst_n)
		cnt <= 3'd5;
	else
		begin
			case(cnt_sum)
			9'd124: cnt<=3'd1;//高电平
			9'd249: cnt<=3'd2;//下降沿
			9'd374: cnt<=3'd3;//低电平
			9'd499: cnt<=3'd0;//上升沿
			default: cnt<=3'd5;
			endcase
		end
end
`define SCL_POS (cnt==3'd0)
`define SCL_HIG (cnt==3'd1)
`define SCL_NEG (cnt==3'd2)
`define SCL_LOW (cnt==3'd3)
begin
	if(!rst_n)
		scl_r <= 1'b0;
	else if(cnt==3'd0)
		scl_r <= 1'b1;
	else if(cnt==3'd2)
		scl_r <= 1'b0;
end
assign scl = scl_r;//scl时钟信号
`define DEVICE_READ 8'hD1//寻址器件,读操作
`define DEVICE_WRITE 8'hD0//寻址器件,写操作
`define ACC_XH 8'h3B//加速度x轴高位地址
`define ACC_XL 8'h3C//加速度x轴低位地址
`define ACC_YH 8'h3D//加速度y轴高位地址
`define ACC_YL 8'h3E//加速度y轴低位地址
`define ACC_ZH 8'h3F//加速度z轴高位地址
`define ACC_ZL 8'h40//加速度z轴低位地址
`define GYRO_XH 8'h43//陀螺仪x轴高位地址
`define GYRO_XL 8'h44//陀螺仪x轴低位地址
`define GYRO_YH 8'h45//陀螺仪y轴高位地址
`define GYRO_YL 8'h46//陀螺仪y轴低位地址
`define GYRO_ZH 8'h47//陀螺仪z轴高位地址
`define GYRO_ZL 8'h48//陀螺仪z轴低位地址
//陀螺仪初始化寄存器
`define PWR_MGMT_1 8'h6B
`define SMPLRT_DIV 8'h19
`define CONFIG1 8'h1A
`define GYRO_CONFIG 8'h1B
`define ACC_CONFIG 8'h1C
//陀螺仪初始化对应寄存器值配置
`define PWR_MGMT_1_VAL 8'h00
`define SMPLRT_DIV_VAL 8'h07
`define CONFIG1_VAL 8'h06
`define GYRO_CONFIG_VAL 8'h18
`define ACC_CONFIG_VAL 8'h01
parameter IDLE = 4'd0;
parameter START1 = 4'd1;
parameter ADD1 = 4'd2;
parameter ACK1 = 4'd3;
parameter ADD2 = 4'd4;
parameter ACK2 = 4'd5;
parameter START2 = 4'd6;
parameter ADD3 =4'd7;
parameter ACK3 = 4'd8;
parameter DATA = 4'd9;
parameter ACK4 = 4'd10;
parameter STOP1 = 4'd11;
parameter STOP2 = 4'd12;
parameter ADD_EXT = 4'd13;
parameter ACK_EXT = 4'd14;
reg [3:0]state;//状态寄存器
reg sda_r;//输出
reg sda_link;//sda_link=1,sda输出;sda_link=0,sda高阻态
reg [3:0]num;
reg [7:0]db_r;
reg [7:0]ACC_XH_READ;//存储加速度X轴高八位
reg [7:0]ACC_XL_READ;//存储加速度X轴低八位
reg [7:0]ACC_YH_READ;//存储加速度Y轴高八位
reg [7:0]ACC_YL_READ;//存储加速度Y轴低八位
reg [7:0]ACC_ZH_READ;//存储加速度Z轴高八位
reg [7:0]ACC_ZL_READ;//存储加速度Z轴低八位
reg [7:0]GYRO_XH_READ;//存储陀螺仪X轴高八位
reg [7:0]GYRO_XL_READ;//存储陀螺仪X轴低八位
reg [7:0]GYRO_YH_READ;//存储陀螺仪Y轴高八位
reg [7:0]GYRO_YL_READ;//存储陀螺仪Y轴低八位
reg [7:0]GYRO_ZH_READ;//存储陀螺仪Z轴高八位
reg [7:0]GYRO_ZL_READ;//存储陀螺仪Z轴低八位
reg [4:0]times;//记录已初始化配置的寄存器个数
begin
	if(!rst_n)
	begin
		state <= IDLE;
		sda_r <= 1'b1;//拉高数据线
		sda_link <= 1'b0;//高阻态
		num <= 4'd0;
		//初始化寄存器
		ACC_XH_READ <= 8'h00;
		ACC_XL_READ <= 8'h00;
		ACC_YH_READ <= 8'h00;
		ACC_YL_READ <= 8'h00;
		ACC_ZH_READ <= 8'h00;
		ACC_ZL_READ <= 8'h00;
		GYRO_XH_READ <= 8'h00;
		GYRO_XL_READ <= 8'h00;
		GYRO_YH_READ <= 8'h00;
		GYRO_YL_READ <= 8'h00;
		GYRO_ZH_READ <= 8'h00;
		GYRO_ZL_READ <= 8'h00;
		times <= 5'b0;
	end
	else
		case(state)
		IDLE: begin
					times <= times+1'b1;
					sda_link <= 1'b1;//sda为输出
					sda_r <= 1'b1;//拉高sda
					db_r <= `DEVICE_WRITE;//向从机写入数据地址
					state = START1;
				end
	   START1:begin//IIC start
					if(`SCL_HIG)//scl为高电平
					begin
						sda_link <= 1'b1;//sda输出
						sda_r <= 1'b0;//拉低sda,产生start信号
						state <= ADD1;
						num <= 4'd0;
					end
					else
						state <= START1;
				end
		ADD1: begin//数据写入
					if(`SCL_LOW)//scl为低电平
					begin
						if(num == 4'd8)//当8位全部输出
						begin
							num <= 4'd0;//计数清零
							sda_r <= 1'b1;
							sda_link <= 1'b0;//sda高阻态
							state <= ACK1;
						end
						else
						begin
							state <= ADD1;
							num <= num+1'b1;
							sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位输出
						end
					end
					else
						state <= ADD1;
				end
		ACK1: begin//应答
					if(`SCL_NEG)
					begin
						state <= ADD2;
						case(times)//选择下一个写入寄存器地址
							5'd1: db_r <= `PWR_MGMT_1;
							5'd2: db_r <= `SMPLRT_DIV;
							5'd3: db_r <= `CONFIG1;
							5'd4: db_r <= `GYRO_CONFIG;
							5'd5: db_r <= `ACC_CONFIG;
							5'd6: db_r <= `ACC_XH;
							5'd7: db_r <= `ACC_XL;
							5'd8: db_r <= `ACC_YH;
							5'd9: db_r <= `ACC_YL;
							5'd10: db_r <= `ACC_ZH;
							5'd11: db_r <= `ACC_ZL;
							5'd12: db_r <= `GYRO_XH;
							5'd13: db_r <= `GYRO_XL;
							5'd14: db_r <= `GYRO_YH;
							5'd15: db_r <= `GYRO_YL;
							5'd16: db_r <= `GYRO_ZH;
							5'd17: db_r <= `GYRO_ZL;
							default: begin
								times <= 5'd1;
							end
						endcase
					end
					else
						state <= ACK1;//等待响应
				end
		ADD2: begin
					if(`SCL_LOW)//scl为低
					begin
						if(num == 4'd8)
						begin
							num <= 4'd0;
							sda_r <= 1'b1;
							sda_link <= 1'b0;
							state <= ACK2;
						end
						else
						begin
							sda_link <= 1'b1;
							state <= ADD2;
							num <= num+1'b1;
							sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位送寄存器地址
						end
					end
					else
						state <= ADD2;
				end
		ACK2: begin//应答
					if(`SCL_NEG)
					begin
						case(times)//对应寄存器的设定值
							3'd1: db_r <= `PWR_MGMT_1_VAL;
							3'd2: db_r <= `SMPLRT_DIV_VAL;
							3'd3: db_r <= `CONFIG1_VAL;
							3'd4: db_r <= `GYRO_CONFIG_VAL;
							3'd5: db_r <= `ACC_CONFIG_VAL;
							3'd6: db_r <= `DEVICE_READ;
							default: db_r <= `DEVICE_READ;
						endcase
						if(times >= 5'd6)
							state <= START2;
						else
							state <= ADD_EXT;
					end
					else
						state <= ACK2;//等待响应
				end
		ADD_EXT:begin//初始化一些设定寄存器
					if(`SCL_LOW)
					begin
						if(num == 4'd8)
						begin
							num <= 4'd0;
							sda_r <= 1'b1;
							state <= ACK_EXT;
						end
						else
						begin
							sda_link <= 1'b1;
							state <= ADD_EXT;
							num <= num+1'b1;
							sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位设定寄存器工作方式
						end
					end
					else
						state <= ADD_EXT;
				end
		ACK_EXT:begin
					if(`SCL_NEG)
					begin
						state <= STOP1;
					end
					else
						state <= ACK_EXT;//等待响应
				end
		START2:begin
					if(`SCL_LOW)//scl为低
					begin
						state <= START2;
					end
					else if(`SCL_HIG)//scl为高
					begin
						state <= ADD3;
					end
					else
						state <= START2;
				end
		ADD3: begin
					if(`SCL_LOW)//scl位低
					begin
						if(num == 4'd8)
						begin
							num <= 4'd0;
							sda_link <= 1'b0;//scl高阻态
							state <= ACK3;
						end
						else
						begin
							num <= num+1'b1;
							sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位写入读取寄存器地址
							state <= ADD3;
						end
					end
					else state <= ADD3;
				end
		ACK3: begin
					if(`SCL_NEG)
					begin
						state <= DATA;
					end
					else
						state <= ACK3;//等待响应
				end
		DATA: begin
					if(num <= 4'd7)
					begin
						state <= DATA;
						if(`SCL_HIG)
						begin
							num <= num+1'b1;
							case(times)
								5'd6: ACC_XH_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd7: ACC_XL_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd8: ACC_YH_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd9: ACC_YL_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd10: ACC_ZH_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd11: ACC_ZL_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd12: GYRO_XH_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd13: GYRO_XL_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd14: GYRO_YH_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd15: GYRO_YL_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd16: GYRO_ZH_READ[4'd7-num] <= sda;
								5'd17: GYRO_ZL_READ[4'd7-num] <= sda;
								default: ;//暂时未考虑,可添加代码提高系统稳定性
							endcase
						end
					end
					else if((`SCL_LOW)&&(num == 4'd8))
					begin
						num <= 4'd0;//计数清零
						state <= ACK4;
					end
					else
						state <= DATA;
				end
		ACK4: begin
					if(times == 5'd17)
						times <= 5'd0;
					if(`SCL_NEG)
					begin
						state <= STOP1;
					end
					else
						state <= ACK4;//等待响应
				end
		STOP1:begin
					if(`SCL_LOW)//scl为低
					begin
						state <= STOP1;
					end
					else if(`SCL_HIG)//sda为高
					begin
						sda_r <= 1'b1;//拉高sda,产生stop信号
						state <= STOP2;
					end
					else
						state <= STOP1;
				end
		STOP2:begin
					if(`SCL_LOW)
					sda_r <= 1'b1;
					else if(cnt_10ms == 20'hffff0)//约10ms得一个数据
						state <= IDLE;
					else
						state <= STOP2;
				end
		default:state <= IDLE;
		endcase
end
assign sda = sda_link?sda_r:1'bz;
endmodule
当然只要做一点点修改就可以了,我这里用signaltap来测了
确实可以直接使用,不过,我得自己把这一套东西都整明白了,最后封装成比较好移植的代码,后面包括一些其他的I2c接口的东西,比如LM75,PCF8563,后面一起搞定它。
楼主后期的分享肯定就在后面了。哈哈
关键词: mpu6050     FPGA     verilog          传感器
2015-03-18 21:12:38     打赏
你好!可以把用FPGA控制MPU6050的代码发给我参考一下吗?我现在也正在用FPGA做姿态解算!
1048406225@qq.com          非常感谢!!
2015-04-16 15:49:51     打赏
楼主最近在学fpga请问这个data管脚要怎么接呢。
2015-04-16 20:12:59     打赏
真幸运也真土豪,fpga搞姿态传感器
2015-04-17 09:45:07     打赏
FPGA学习了
2015-05-04 22:42:15     打赏
楼主也是屌爆了
2015-05-13 17:58:21     打赏
楼主用过FPGA或者是Zedboard做过四旋翼吗?可以交流下吗?(PS:在这里碰到艾蜜真是有缘,)
2015-05-14 07:07:52     打赏
楼主,如果可以请加一下我的QQ呗,496614879,关于这个程序有些问题想请教,交流交流
2015-05-14 19:49:59     打赏
这个略牛x啊
顶一个
2016-05-30 20:14:29     打赏
楼主,我看了您分享的东西,觉得您应该是FPGA大拿级人物。同时,也想请教您几个问题:1 楼主,您是用RS232进行数据读取的吗?2 在读取mpu6050的下面这些寄存器的时候,有没有数据丢失现象?
我现在用上述代码读取数据时老是有数据丢失,不知道您能否不吝赐教?我的QQ366203336,希望得到您的帮助,不胜感激。
  • reg [7:0]ACC_XL_READ;//存储加速度X轴低八位
  • reg [7:0]ACC_YH_READ;//存储加速度Y轴高八位
  • reg [7:0]ACC_YL_READ;//存储加速度Y轴低八位
  • reg [7:0]ACC_ZH_READ;//存储加速度Z轴高八位
  • reg [7:0]ACC_ZL_READ;//存储加速度Z轴低八位
  • reg [7:0]GYRO_XH_READ;//存储陀螺仪X轴高八位
  • reg [7:0]GYRO_XL_READ;//存储陀螺仪X轴低八位
  • reg [7:0]GYRO_YH_READ;//存储陀螺仪Y轴高八位
  • reg [7:0]GYRO_YL_READ;//存储陀螺仪Y轴低八位
  • reg [7:0]GYRO_ZH_READ;//存储陀螺仪Z轴高八位
  • reg [7:0]GYRO_ZL_READ;//存储陀螺仪Z轴低八位
  • 共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
