电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » ubuntu环境下从零开始建立,编译,运行一个c程序的步骤
2014-12-03 20:06:37     打赏
1.编译软件 gcc,一般ubuntu系统会自带的,如果没有的话需要安装,这里不介绍安装
1>查找ubuntu系统是否有gcc软件,输入指令 which gcc
查看gcc的版本 gcc --version
然后就可以确定系统自带gcc编译器了
2.编辑软件vim,首先需要安装vim,输入指令 sudo apt-get install vim
[imgid=2]
由于我已经安装了vim,因此不会显示进度条
3.在当前目录下新建一个文件夹hello,输入指令 mkdir Hello 建立一个新的目录,然后输入指令ls就可以看到新建的hello文件夹
4.输入指令cd hello,进入hello文件夹
5.在hello文件夹下新建一个hello.c文件,输入指令 touch hello.c,输入指令ls就可以看到新建的hello.c文件
6.在当前目录下输入vim hello.c打开hello.c文件进行编辑
7.按下ESC键,切换到指令状态,按下i,最下面一行出现插入后即可输入代码
8.输入下面的代码
  1. #include "stdio.h"
  2. int main()
  3. {
  4.     printf("Hello Linux! ");
  5.     return 0;
  6.  }
复制代码
9.按下ESC键切换到指令状态,按下shift和:键,最下面一行出现冒号后,输入x对代码进行保存退出
10.输入指令gcc hello.c对hello.c进行编译,使用指令ls查看生成的文件
11.使用指令./a.out查看指令执行结果
到此,一个程序建立,编辑,到编译,执行,结束。
