nargin是用来判断输入变量个数的函数,这样就可以针对不同的情况 执行不同的功能。通常可以用他来设定一些默认值,如下面的函数。 例子,函数test1的功能是输出a和b的和。如果只输入一个变量, 则认为另一个变量为0,如果两个变量都没有输入,则默认两者均为0。 y=test1(a,b) if nargin==0 a=0;b=0; elseif nargin==1 b=0; end y=a+b;
