电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十三弹(5V实验用开关电源))
共36条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-12-04 20:04:07     打赏
11楼
对的,没错积分送上
2014-12-04 20:20:15     打赏
12楼
这个、这个,不在于输入是多少才感觉安全,主要看设计的可靠性;
比如电源线,里面是220吧,你通电的情况下移动它,没有觉得没安全感吧?它距你的手不会超过2毫米,你没有觉得不安全,是因为有可靠的绝缘外皮!
2014-12-05 09:21:08     打赏
13楼
那不能改变变压器设计以使输出电流提升吗?
2014-12-05 10:17:44     打赏
14楼
看这有多少差别
2014-12-05 10:32:35     打赏
15楼
因为还在自己瞎搞,所以都是现成的。毕竟自己做出来的220降压没啥保护,就那么赤裸裸的放那,看着都怕怕的
2014-12-05 13:09:45     打赏
16楼
学习下 领教了
2014-12-05 19:23:02     打赏
17楼
同时其他参数也会有小变化,例如功率管要加大,反馈端的设置
2014-12-05 19:24:25     打赏
18楼
学电别怕电,只要记住时刻警惕!注意安全,不要直接手触到市电就好
2014-12-05 19:24:51     打赏
19楼
确实分常相似
2014-12-07 15:49:48     打赏
20楼
这个图好小哦,看的不是很清楚呢
