电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十三弹(5V实验用开关电源))
共36条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-12-07 20:43:42     打赏
21楼
印象之中,这样处理后的电源的纹波会比较大。
专用的电源管理芯片 各种保护也已经添加
当然,出与学习开关电源的目的,这个原理图选定的还是非常棒的
2014-12-07 20:45:04     打赏
22楼
我们现在要求生产线上的维修及我们自己的研究使用的5v与3.3v电源都在之间串一个线性电源。
我是使用的TLV70433用来提供稳定的3.3v供电给芯片
2014-12-07 22:40:16     打赏
23楼
    交流220V经D1--D4整流至300V直流高压,Q1、Q2、T1的1、2和3、4组成自激式振荡电路。R6提供启动偏置电流,使Q1加电时即导通。当主回路T1的1、2中有电流流过时,T1的3、4上产生感应电动势,当其峰值超过一定电压时,D6导通,通过R7向Q2提供偏流,使Q2饱和导通,Q1因偏置电压被短路而关断。当T1的1、2中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,VT2基极电压下降,VT2转变为截止状态,VT1经R6提供的偏置电流重新导通。如此往复形成间歇自激振荡。C3、R5用以改善振荡波形。R3、C2和D5构成防冲激电路,,吸收Q1截止时产生的反向电压。
    T1的次级(5、6)输出的低压交流经D7、C6整流滤波,U2稳压产生5V直流电压,U1、D8构成负反馈稳压电路,用以控制Q2的基极电流来调整Q1导通和截止时间,以稳定次极输出电压。
2014-12-08 08:58:26     打赏
24楼
pmw部分还是分立原件,现在小功率的都集成了,外围电路简化,可靠性也高一些。
2014-12-08 09:00:42     打赏
25楼
pwm打错了
2014-12-08 19:15:31     打赏
26楼
是的
2014-12-08 19:20:04     打赏
27楼
值得学习,分析的非常在理!
2014-12-10 11:03:15     打赏
28楼
精彩学习了
2014-12-11 11:55:11     打赏
29楼
作为开关电源,输出电流应当比较大才算得上,输出400mA,普通的变压器就行,我认为输出电流应至少在2A以上,建议看看这本书《开关电源设计》,希望有帮助。
2014-12-11 11:57:20     打赏
30楼
