电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » PID控制器的FPGA实现
共9条 1/1 1 跳转至页
PID控制器的FPGA实现
2014-12-05 17:05:32     打赏
本文前面的说明,一串的公式截图都来自某硕士论文,人家写的真不错,我这里引用了,verilog是自己来完成的。
基于FPGA的PID控制器研究与实现.pdf
理论部分:
PID算法及其FPGA实现
PID控制器结构清晰,参数可调,适用于各种控制对象,PID控制器的核心思想是针对控制对象的控制需求,建立描述对象动态特性的数学模型,通过PID参数整定实现在比例,微分,积分三个方面参数调整的控制策略来达到最佳系统响应和控制效果,式子如下:
clip_image002
在数字控制系统中,PID控制规律的实现必须用数值逼近的方法。当采样周期相当
时,用求和代替积分、用后向差分代替微分,使模拟PID离散化变为差分方程。
clip_image004
clip_image006
式子3.8就是我们的位置式PID算法:
下面就是我们要实现上式PID算法。
PID的FPGA实现:
clip_image008
得到:
clip_image010
Verilog实现:
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date:    21:02:51 05/14/2014
// Design Name:
// Module Name:    pid
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module pid(
    input clk,
    input rst_n,
    input [8:0] error,
    output reg [16:0] uk
//reg  [16:0]uk;
wire [16:0]uk_wire;
reg [8:0]error_1,error_2;
parameter k0=5;
parameter k1=1;
parameter k2=1;
always @(posedge clk)
begin
	if(!rst_n)
		begin
			error_1<=0;
			error_2<=0;
		end
	else
		begin
			error_1<=error;
			error_2<=error_1;
		end
end
reg [14:0]uk1;
begin
	if(!rst_n)
		begin
			uk<=0;
			uk1<=0;
		end
	else
		begin
			if((uk_wire>17'd15000)&&(uk_wire<17'b1000_0000_0000_00000))
				begin
					uk<=17'd15000;
				end
			else
					begin
						uk1<=uk[14:0];
						uk<=uk_wire;
					end
		end
end
wire [14:0] p0;
mult	        u1 (
						.b ( k0 ),
						.a ( error ),
						.p ( p0 ),
						.clk(clk)
wire [14:0] p1;
mult	        u2 (
						.b ( k1 ),
						.a ( error_1 ),
						.p ( p1 ),
						.clk(clk)
wire [14:0] p2;
mult	        u3 (
						.b ( k2 ),
						.a ( error_2 ),
						.p ( p2 ),
						.clk(clk)
wire [15:0]s1;
add			  u4 (
						.a ( p0 ),
						.b ( p1 ),
						.s ( s1 ),
						.clk ( clk )
wire [15:0]s2;
add			  u5 (
						.a ( p2 ),
						.b ( uk1 ),
						.s ( s2 ),
						.clk ( clk )
add2			 u6 (
						.a ( s1 ),
						.b ( s2 ),
						.s ( uk_wire[16:0] ),
						.clk (clk)
endmodule
Testbench:
// Company:
// Engineer:
// Create Date:   21:34:28 05/14/2014
// Design Name:   pid
// Module Name:   J:/xilinx_project/pid/test.v
// Project Name:  pid
// Target Device:
// Tool versions:
// Description:
// Verilog Test Fixture created by ISE for module: pid
// Dependencies:
// Revision:
module test;
	// Inputs
	reg clk;
	reg rst_n;
	reg [8:0] error;
	// Outputs
	wire [16:0] uk;
	// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
	pid uut (
		.clk(clk),
		.rst_n(rst_n),
		.error(error),
		.uk(uk)
	initial begin
		// Initialize Inputs
		clk = 0;
		rst_n = 0;
		error = 0;
		// Wait 100 ns for global reset to finish
		#40 rst_n=1;
      #20 error=9'b001111111;
		#200 error=9'b000111111;
		#200 error=9'b000011111;
		#200 error=9'b000001111;
		#200 error=9'b000000111;
		#200 error=9'b000000011;
		#800 error=0;
		#200 error=9'b111000000;
		#200 error=9'b111110000;
		#200 error=9'b111111111;
		#800 error=0;
	//	#200 error=9'b100000001;
		// Add stimulus here
	end
  always #10 clk=~clk;
endmodule
中途中mult的实现可以使用LUT或者DSP资源(上一篇博客也有说)
clip_image012
clip_image014
另外在modelsim安装和编译xilinx库时,后面那个是在modelsim建立工程才要指定的,我这里是直接从xilinx中启动modelsim se的,(前提是要将xilinx的编译库添加进modelsim)。
Project-》design properties
clip_image016
Edit-》Preferences
clip_image018
Process-》Process Properties
clip_image020
仿真结果:
不同于altera-modelsim中,那里是要指定vt文件,然后仿真即可,这里没有指定testbench文件:
clip_image022
有几次我鼠标点在uut-pid这里,然后点击simulate,结果可想而知,是不正确的,要点击testbenchtest这个文件,在仿真。
为了在modelsim查看波形,format-》anlogy(custom)
clip_image024
根据幅值设置一个比较合适的参数。
clip_image026
这个就是PID的仿真输出了,但是要真正用上PID的话,还要慢慢调参数了。
关键词: PID     FPGA
2014-12-05 23:24:06     打赏
好好看看
2014-12-06 22:38:18     打赏
顶
2014-12-06 23:10:18     打赏
这个相对MCU有啥优势?
2017-08-28 14:28:05     打赏
非常有用  这里学习一下  同时Mark下 回头再请教
2017-12-05 19:41:15     打赏
2017-12-07 20:55:53     打赏
尽管某些公式看不懂,但还是要顶的!
2017-12-23 16:54:06     打赏
您好,可以添加一下 mult和add模块的代码吗?谢谢
2021-11-26 20:41:32     打赏
有没有mult的代码啊!
共9条 1/1 1 跳转至页
