电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十四弹(红外烟雾报警器)
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-12-08 13:51:59     打赏
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    Ⅰ、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    Ⅱ、经得EEPW的BOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
烟雾传感器是一个集成的传感器。今天介绍一个用红外做的烟雾传感器。原理图如下:
与烟雾传感器相比,该电路拥有更高的性价比。
原理:当室内空气干净时,电路工作一个状态,当有烟雾时,光线有漫反射从而打开报警电路。
试分析该电路的工作原理
关键词: 第三季     二十四     红外     烟雾     报警器
2014-12-08 16:36:49     打赏
最近在看传感器的资料,现在想做智能家居类的项目都离不开这个了,之前的建筑内嵌有的原始的烟感温感灵敏度太低了,随着蓝牙、WIFI、zigbee这些无线通信方式的进一步发展, 传感器肯定要加速更新的。用红外漫反射方案来实现烟雾检测比较廉价,但是这个比较迟钝吧,毕竟红外的灵敏度太低,要达到比较高的浓度才能报警,再则有角度上的限制。打算实测一下这个红外方案的烟雾传感器,正好之前看了一个增大红外发射角度的方案。支持创意的帖主。
2014-12-08 17:35:24     打赏
不看别的,就看IC9脚,当检测到漫反射的光后,肯定输出高电平使led灯亮,然后三极管导通,从而使音乐报警
2014-12-08 18:00:06     打赏
ICM7556   精密定时脉冲生成时序时序时间延迟产生脉宽调制脉冲丢失检测器
ICM7556其引脚主要功能如下:
引脚  主要功能    引脚 主要功能
  1   放电                                  8  触发
  2   门限                                  9   输出
  3   控制电压                           10   复位
  4   复位                                 11   控制电压
  5   输出                                 12   门限
  6   触发                                 13   放电
  7   地                                    14   电源电压Vcc
2014-12-08 20:12:41     打赏
当有烟雾时C9014 导通,8引脚电位被拉低,9引脚输出高电平,使LED灯亮,使C8050导通,音乐片通电工作,输出报警信号(喇叭工作)。
2014-12-09 08:16:18     打赏
必须达到浓度才会报警是个软肋。通过调节可以实现低浓度报警。不过也有可能带来误判
2014-12-09 08:16:41     打赏
偷懒了
2014-12-09 08:17:44     打赏
很认真的坛友,谢谢datasheet的分享
2014-12-09 08:18:37     打赏
是这样的,试试分析实现烟雾监测的原理。
2014-12-09 11:40:23     打赏
我分析的怎么没有发表成功呢。用手机写好累啊
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
