电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十四弹(红外烟雾报警器)
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-12-09 11:53:32     打赏
11楼
又重写了一遍,新手分析,请大神们见谅。 上电后C1/R1/R2组成充放电电路,控制7556的2、6脚电位,使5脚输出高低变化的信号,控制发光二极管。VD1保证C1放电时电流不会倒灌。C3通过R8和13脚充放电,放电时间快于充电时间,使12脚维持低电平。空气干净时,光电二极管无法接收光信号,VT1不导通,8脚为高电位,9脚输出低电平,不报警。有烟雾时,则相反,VT1导通,8脚电位变为低点位,9脚输出高电平,VT2导通,开始声光报警。RP可以调节报警的灵敏度,同时RP最小时候可以关断报警,最大时可是模拟报警。10脚的电路不很明白。等待大神的分析o
2014-12-09 15:34:22     打赏
12楼
辛苦了,晚些时候积分送上
2014-12-09 15:35:30     打赏
13楼
10管脚低电平复位,保持高电平,芯片上电工作
2014-12-09 21:11:39     打赏
14楼
嘻嘻,因为也没用过呢
2014-12-14 22:28:01     打赏
15楼
   这种光电式的是存在误动作的问题,在探头的中间空腔里,红外发射管和接收管在烟雾浓度变化时,其工作状态也随之变化。这个图的电路里,有烟雾遮挡接收时,9014的基极电流减小或没有,使9014截止,并联的680K电阻接入,使IC8脚的电位提升,9脚输出触发后级的三极管导通,喇叭发出报警声。
2014-12-15 09:31:59     打赏
16楼
是的。唯一吸引人的地方就是廉价和方便的结构
2014-12-18 11:38:42     打赏
17楼
感觉这个跟现在比较流行的 灰尘(PM2.5) 传感器原理类似,只是灰尘传感器比这个的要求要高得多。
红外发光管与红外接收管成一定角度安装,红外光不能直接照射到红外接收管上;没有烟雾时,红外接收管接收不到红外光信号,当有烟雾从发射管与接收管的安装角交点处穿过时,红外光照射到烟雾上产生光散射,散射光会照到红外接收管上,然后就是5楼讲的了.......
2014-12-18 11:55:18     打赏
18楼
技术细节,谢谢分享
2015-01-06 08:50:32     打赏
19楼
这个电路能做烟雾报警器吗?我表示怀疑。如果能做我觉得误报警率应该很高的。一般红外能检测的颗粒在1um以上,日本神荣的烟雾传感器就是利用红外做的。吸烟出现的颗粒大本分在0.3um~0.4um,0.7um以上的颗粒都很少了。前段时间也买了几种市面上的烟雾报警器回来测试,基本上都测不准圈,如果那天PM2.5严重点的话,经常出现误报现场。我觉得能不能把红外的改成激光,激光的可以测到0.3um的颗粒。如果是红外的话测PM2.5可以试试看。以上完全是最近做烟雾传感器的想法,如果都什么说的不对希望版主纠正。
2015-01-06 10:39:00     打赏
20楼
激光是能监测到比较小的颗粒,但是激光的方向性太好影响其散射效果
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
