16楼
这种震荡电路大方向上一定是控制Q1管的导通来控制开关频率,高压变压器产生高压。上电时通过T2(变压器下面的绕组)给C4充电,导通Q1,Q1导通后,通过T2,R4,D6 回路放电,如此反复形成震荡。这个图有个地方应该有问题的,就是T1绕组只并了个C5,应该还有个电阻的,这样才能吸收绕组产生的感应电压。至于D3,C3加那是干嘛的没看懂。请看懂的朋友指教一下。
18楼
哦,谢谢何老师,您分析的很详细。但是这个电路振荡频率怎么计算,不太懂,还得继续研究研究,嘿嘿。另外,
我这样理解这个电路,C3、C5应该做滤波用的,C5还可以做线圈T1的放电回路。我觉得应该在D6、D7间再加一个二极管,让C3通过T2放点。不知道这样分析对不对?
