电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十五弹(消毒柜(臭氧发生器))
共38条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-12-09 21:20:14     打赏
11楼
T2进行反馈用的,分析的不错,C4利用充电时间导通Q1,当Q1一直升高电流至磁性饱和时,磁芯会有感应电压,在T2产生上正下负的电压,夹在R4,D6,以及电容C4形成放电,于此同时Q1是会被关断的!关断时在T2又会产生上负下正的电压,加剧震荡使电路处于工作状态,之后一直循环的产生震荡
2014-12-09 21:20:40     打赏
12楼
分析不清晰哦!
2014-12-09 21:24:04     打赏
13楼
是的
2014-12-09 23:07:44     打赏
14楼
应该是震荡电路产生高频信号连接到开关管的基极,控制三极管开关,通过三极管 控制高频变压器原边电流,
从而实现信号放大,
高频变压器将高频电压放大,放大到几千v,产生高频高压,激发臭氧。
2014-12-10 08:50:39     打赏
15楼
电路图有的接点打大点,看不清,经220VAC上电--RC阻容降压--整流-----滤波----T1上--Q1----地;DC---R5----T1下---基极----发射极----R3---地;直流分析。D5保护二极管,C4充电电容,不知这个4148接那里的,如是接电容的话,则是防止电流倒流在晶体管截止时,频率那不是有个T与C嘛,接点小了,乱说了一通
2014-12-10 09:23:19     打赏
16楼
这种震荡电路大方向上一定是控制Q1管的导通来控制开关频率,高压变压器产生高压。上电时通过T2(变压器下面的绕组)给C4充电,导通Q1,Q1导通后,通过T2,R4,D6 回路放电,如此反复形成震荡。这个图有个地方应该有问题的,就是T1绕组只并了个C5,应该还有个电阻的,这样才能吸收绕组产生的感应电压。至于D3,C3加那是干嘛的没看懂。请看懂的朋友指教一下。
2014-12-10 10:02:43     打赏
17楼
从图中,无法确定哪些十字交叉线是链接的,变压器的同名端也未标注。
2014-12-10 10:37:11     打赏
18楼
哦,谢谢何老师,您分析的很详细。但是这个电路振荡频率怎么计算,不太懂,还得继续研究研究,嘿嘿。另外,
我这样理解这个电路,C3、C5应该做滤波用的,C5还可以做线圈T1的放电回路。我觉得应该在D6、D7间再加一个二极管,让C3通过T2放点。不知道这样分析对不对?
2014-12-10 19:44:20     打赏
19楼
该装置为高压放电式臭氧发生装置,使用一定频率的高压制造高压电晕电场,使电场内或周围氧分子发生电化学反应,制造臭氧。
这是一个变压器反馈式振荡电路。INT400为单相桥式整流电路,将交流电转换为直流电,并保证在电压工作周期内,负载上的电压和电流方向始终不变。R1,C1构成RC电解电容C2作用为滤波,使输出电压趋于平滑。其余二极管作用为单相导通。具体振荡原理还没研究出来。
2014-12-10 20:21:57     打赏
20楼
大致来说是这样
