电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » ALTPLL的使用
共10条 1/1 1 跳转至页
ALTPLL的使用
2014-12-09 22:08:30     打赏
ALTPLL是FPGA的嵌入式锁相环,可以进行分频和倍频作用。
第一步,建立项目。此后略过N多步骤。
1.jpg 看看又多少资源。
打开TOOLS找到相应位置。 2.jpg 点进去。
5.jpg locked为高时,表明PLL输出稳定。
然后点击FINSH就好了。
写完以后就得写测试激励, 8.jpg 好啦,就这样吧。
水平有限,随便写写将就吧。
已经设置好了联合仿真的路径,按照相应的指示完成吧
如图所示,我采用的是50MHZ,分频为10MHZ。好啦,结束了。
关键词: ALTPLL     FPGA
2014-12-10 09:10:51     打赏
楼主的第一句话深深的刺痛了wo
2014-12-10 09:47:37     打赏
哈哈,给删了。
2014-12-15 11:20:50     打赏
请问下,你quartus ii用了哪个版本??我用13.1的仿真pll没有波形出来
2014-12-15 14:54:56     打赏
我现在用的是13.0的,仿真不出,你看看是不是复位了。
2014-12-16 10:19:33     打赏
问题解决了,调用的是路径以前安装的仿真软件,改成现在的就ok!还是谢谢啊!
2014-12-16 15:21:51     打赏
2014-12-26 23:34:54     打赏
第一句话说的啥?好奇
2020-05-08 10:13:54     打赏
2020-05-09 14:07:32     打赏
图片丢失了
共10条 1/1 1 跳转至页
