电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯泡的散热解决方法
共4条 1/1 1 跳转至页
LED灯泡的散热解决方法
2014-12-14 10:38:31     打赏
解决LED灯泡的散热,主要从两个方面入手,封装前与封装后,可以理解为LED芯片散热与LED灯泡散热。LED芯片散热主要与衬底和电路的选择与工艺有关,本文暂不阐述。本文主要介绍LED灯泡的散热,因为任何LED都会制成灯具,所以LED芯片所产生的热量最后总是通过灯具的外壳散到空气中去。蕾雨斯灯饰照明认为如果散热不好,因为LED芯片的热容量很小,一点点热量的积累就会使得芯片的结温迅速提高,如果长时期工作在高温的状态,它的寿命就会很快缩短。然而这些热量要能够真正引导出芯片到达外部空气,要经过很多途径。具体来说,LED芯片所产生的热,从它的金属散热块出来,先经过焊料到铝基板的PCB,再通过导热胶才到铝散热器。所以LED酒店工程灯具的散热实际上包括导热和散热两个部分。
然而LED灯壳散热依据功率大小及使用场所,也会有不同的选择。现在主要有以下几种散热方法:
铝散热鳍片:这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
导热塑料壳:在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
空气流体力学散热:空气流体力学利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。
风扇灯壳内部用长寿高效风扇加强散热:造价低,效果好。不过要换风扇就是麻烦些,也不适用于户外,这种设计较为少见。
导热管散热技术:导热管利用导热管技术,将热量由LED芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等这是常见的设计。
表面辐射散热处理灯壳表面做辐射散热处理:简单的就是涂抹辐射散热涂料,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
关键词: 方法     解决     灯泡     灯泡
2014-12-17 21:26:10     打赏
现在的灯带散热问题也解决得不是很好,灯带的寿命不够稳定。
2014-12-17 23:06:38     打赏
确实是这样
看来518老师对LED技术也很关注啊
2014-12-18 22:04:43     打赏
     我家里两次装修,用的几乎全是LED灯,所以比较关注。再就是单位装修改造,我负责制定电气方面的方案,对各个使用场所的照明,也都是选择的LED灯。从家里使用的经历来看,在散热条件差不多的情况下,白色的灯带寿命较差,最短的只有3个月(每天工作近10小时),黄色的还可以,工作时间相同,最长的达到了4年5个月。
共4条 1/1 1 跳转至页
