电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第一季-第二弹(金属探测器电路)【小结】
共11条 1/2 1 2 跳转至
2014-12-15 20:48:25     打赏
金属探测器电路
     该电路是金属感应器,利用电磁感应原理,利用交流电通过的线圈,产生的交变磁场,磁场可以在金属物体内部产生感应涡电流,涡电流又产生磁场,该磁场又反射回来影响原来的磁场,引发探测器发出警报声。在一些安检场合可以见到。
    电容C1C2C3组成电容式三点震荡具体工作原理如下:
         R1提供静态工作点,通电的瞬间,C1C2C3导通并开始充电,C1容量大,电压后建立起来,到达一定值时三极管导通,C3上的电压下降、C4上的电压上升,三极管截止,C1再次开始充电、感应线圈中有电流流过,C3也再次充电,C4上的电压通过并联的电阻放电,e极的电压开始下降,降到三极管正偏、C1上的电压上升时,三极管再次导通,如此循环。  在感应线圈上产生交变磁场,在感应检测电路中检测是否有同频率反射,一般电路的频率在100K800Khz之间,频率越低对铁的检测越灵敏,同时灵敏度随着检测范围的增大而减小。
  说的不对,请大家批评指正。
2014-12-16 19:42:24     打赏
电容三点式是两个电容和一个电感吧……老师
而且这个是因为电感接近金属将改变磁场,而使电容三点式不能正常工作吧……从而测出金属吧……
2014-12-16 19:47:39     打赏
电容三点式震荡,C1/C2/C3,L和C2谐振,并联谐振,(电流谐振)电磁感应检测,检测电路未有
2014-12-16 19:52:48     打赏
这个不是吗?????
2014-12-16 19:53:53     打赏
当然不是
2014-12-16 20:06:23     打赏
就是检测电路,还需要另外一个电感,而这个电感是电容三点式的????
2014-12-16 20:09:12     打赏
但是前面的不是说是需要用到电感L来检测的吗?
2014-12-16 20:13:26     打赏
电感是发射电磁场的
2014-12-16 20:15:32     打赏
不同金属反射率不同,检测回来的频率不同
2014-12-16 20:33:44     打赏
明白这个啦……谢谢啦……辛苦了,这么耐心教我这么笨的学生……
共11条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
