电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第一季-第二弹(金属探测器电路)【小结】
共6条 1/1 1 跳转至页
2014-12-15 20:48:25     打赏
金属探测器电路
     该电路是金属感应器,利用电磁感应原理,利用交流电通过的线圈,产生的交变磁场,磁场可以在金属物体内部产生感应涡电流,涡电流又产生磁场,该磁场又反射回来影响原来的磁场,引发探测器发出警报声。在一些安检场合可以见到。
    电容C1、C2、C3组成电容式三点震荡具体工作原理如下:
         由R1提供静态工作点,通电的瞬间,C1、C2、C3导通并开始充电,C1容量大,电压后建立起来,到达一定值时三极管导通,C3上的电压下降、C4上的电压上升,三极管截止,C1再次开始充电、感应线圈中有电流流过,C3也再次充电,C4上的电压通过并联的电阻放电,e极的电压开始下降,降到三极管正偏、C1上的电压上升时,三极管再次导通,如此循环。  在感应线圈上产生交变磁场,在感应检测电路中检测是否有同频率反射,一般电路的频率在100K到800Khz之间,频率越低对铁的检测越灵敏,同时灵敏度随着检测范围的增大而减小。
  说的不对,请大家批评指正。
2014-12-16 19:47:39     打赏
电容三点式震荡,C1/C2/C3,L和C2谐振,并联谐振,(电流谐振)电磁感应检测,检测电路未有
2014-12-16 19:53:53     打赏
当然不是
2014-12-16 20:13:26     打赏
电感是发射电磁场的
2014-12-16 20:15:32     打赏
不同金属反射率不同,检测回来的频率不同
2014-12-16 20:42:27     打赏
大家一起学习,
共6条 1/1 1 跳转至页
