可调大电流电源设计之一
由D1桥式全波整流,再由C1大电容进行滤波输出电压是输入电压的根号2倍
,因二极管的电容效应会使高频交流进入电路,破坏电路,故加C2电容可以滤除高频交流,C2的容量需要小些,对高频有更好的响应。
R1、R2电阻组成分压电路,为7805提供地的电压。因78系列的稳压管主要是以控制端的电压作为标准,当控制端直接接地时稳压值为5V,当控制端电压为5V时输出稳压值为10V,试问当控制端电压为-5V时输出电压多少? 没错5-5=0V,OV起调的稳压电路就是根据这个原理出来的。控制电压由R1、R2的分压值决定,输出的电压再由C3、C4滤波稳定,
采用2N3055功率管可以起到输出大电流的目的,其输出电压由7805控制,
说的不对,请大家批评指正
