电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第一季-第五弹(可调大电流电源设计之一)【小结】
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-12-15 20:51:12     打赏
可调大电流电源设计之一
  由D1桥式全波整流,再由C1大电容进行滤波输出电压是输入电压的根号2倍
,因二极管的电容效应会使高频交流进入电路,破坏电路,故加C2电容可以滤除高频交流,C2的容量需要小些,对高频有更好的响应。
  R1、R2电阻组成分压电路,为7805提供地的电压。因78系列的稳压管主要是以控制端的电压作为标准,当控制端直接接地时稳压值为5V,当控制端电压为5V时输出稳压值为10V,试问当控制端电压为-5V时输出电压多少? 没错5-5=0V,OV起调的稳压电路就是根据这个原理出来的。控制电压由R1、R2的分压值决定,输出的电压再由C3、C4滤波稳定,
  采用2N3055功率管可以起到输出大电流的目的,其输出电压由7805控制,
说的不对,请大家批评指正
2014-12-16 20:28:54     打赏
调整输出电压,稳压值就是稳压管减去BE间的压降(0.6V)
2014-12-16 20:41:48     打赏
标题的大电流不是控流的意思,而是输出大电流
2014-12-16 21:14:22     打赏
电流由输入提供,功率管管只起到控制输出作用
2014-12-16 21:22:31     打赏
一起学习
共5条 1/1 1 跳转至页
