新年后在调试TMS320C6720, 遇到了的问题和解决方法记录如下:
1:boot ,由于使用的510 仿真器仿真 6720有问题,可以读取内存的值,但是加载程序有问题。老大做了个SPI slave boot。我接手用python解析AIS 文件,加载程序。
2:配置PLL。在配置PLL的时候,最开始使用的是TI 的boot 工具,或来发现那个工具有bug,生成的数据根本就不对。参看数据手册,自己选择参数。参考 6713里面的例子,配置PLL。 配置PLL 的时候,发现只能配置到100M,在往上配置的话,时钟是能出来,但是在执行 PLL配置后,通过spi口不能和dap通信,表现为发送命令,dsp回应的数据为0。 这个问题问了同事,同事说现在是一个片子这样,如果以后的片子都这样才能说明问题
3: 配置 EMIF daram,这个现在还没搞明白,明天看看文档
4: 配置异步接口,异步接口和pfga通信,fpga内建fifo,存储dsp写个fpga的数据,需要注意的是,dsp的异步接口的低2两位地址是 BA0,BA1.
留下来的问题:1: PLL配置频率上不去。2:EMIF sdram 配置
3:插补算法。
