电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 光纤激光器光斑读取+SIN210开发板申请
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-12-20 21:17:22     打赏
      工业用的光纤激光器的波长在1u左右,人眼无法识别且激光对人有一定的危害。而激光的光束质量是一个至关重要的因素,直接影响到切割、焊接效果。
      通过手机摄像头可以看到激光器的出光。是否可以借助开发板的CAMERA INTERFACE 功能加上一个摄像头,完成对激光光斑的读取工作。
关键词: 光纤     激光器     光斑
2014-12-20 21:54:51     打赏
楼主 这个项目与sinlinux 有什么关系啊~~
2014-12-22 19:46:14     打赏
sinlinux作为下位机,应用他再带的CAMERA INTERFACE希望获取光斑图像数据,
2014-12-23 09:00:20     打赏
对分辨率有要求吗?
2014-12-26 17:32:28     打赏
应该没有要求,只是看光斑
2014-12-27 09:33:07     打赏
科普下不?
这个原理真的不明白啊!
2014-12-27 11:33:01     打赏
激光光斑本来应该很小,楼主它说的只是读取激光点轮廓,我想一般的摄像头像素都应该能满足
2014-12-27 12:59:32     打赏
分辨有要求 还有采样速率也有要求
2014-12-27 13:00:21     打赏
光斑 就是要分清楚光强的分布  不只是看轮廓
2014-12-27 16:15:00     打赏
算法用arm来计算,还是上传到pc?
共10条 1/1 1 跳转至页
