共1条
2812从内部flash启动的过程
a)程序硬件复位或者软件复位
b)判断mp/mc是否为0,微计算机模式(为1,当为微处理器模式时,2812内部的bootrom被禁止,通过zone7从外部调引导程序启动。)
c)为0则从boot rom启动,否则从外部启动(0x3F FC00)
d)到boot rom的0x3F FC00处取出复位向量,跳到boot函数:2812有一块flash地址从0x3F F000-0x3F FFFF在出厂时ti已经固化好了引导程序iniboot:Iniboot函数判断几个GPIO引脚来判断使用哪一种引导模式,比如flash boot模式,检测SPICLKA,SCITXA,GPIO34的电平,当都为高电平时表明是片内flash boot模式,那么initboot执行完后跳转到0x3F 7FF6处)
e)采集io管脚状态,确定启动模式。2812提供几种启动模式:
SCITXDA(GPIOF4) MDXA(GPIOF12) SPISTEA(GPIOF3) SPICLK(GPIOF2)
1 x x x FLASH启动
0 1 x x SPI启动
0 0 1 1 SCI启动
0 0 0 0 PARALLEL启动
f)根据io状态选择boot方式
g)如果是flash,程序退出boot函数,跳转到0x3F 7FF6(codestart)
h)取出跳转指令,跳转到自己的指定地址或者C初始化的入口_C_INT00(0x3F6000)处(DSP281x_CodeStartBranch.asm中)
i)在C初始化的入口_C_INT00对一些变量,堆栈和寄存器进行必要的设置,该函数在c的库函数内(RTS Library)
j)进入main函数(0x3F658E)
注:1》根据INTER NET上别人的资料,以及针对程序的推敲,总结如上。
2》地址均为我程序实际观测到的值,和网上别人所言有出入。如:有言boot rom地址为0x3F FFC0,iniboot(起始地址0x3F FB50)。
共1条
