请教各位大大一个问题,树莓派下运行两个程序,想要进行实时的数据传递,是用UDP进行本地通讯好,还是用全局变量好?还是有其他更好的方法。
共10条
树莓派新手一个。
终于遇到了我擅长的网络编程话题了。
TCP:可靠
UDP:快速
在网络条件不好的情况下,例如中国到美国,丢包是很常见的现象,如果使用单纯的UDP,那么你的数据包10个可能会丢掉9个。而TCP不会,因为协议内部有重发机制保证数据一定会到达。
但是我在这里不会建议你使用UDP或TCP这些传输层协议,因为它们只是传输协议,如果你需要应用,还有太多的事情要做,例如路由和应用层协议等。
连接各个设备和终端,已经有很多成熟方案,我推荐一个WAMP。它有各个语言的类库。可以很方便的进行即时通讯与远程数据获取。
即使像楼主这样运行在同一操作系统内的两个程序,也是适用这套方案的。
提供一个CPU使用率信息(python):
@app.register()
def get_cpu_percent():
from psutil import cpu_percent
return [cpu_percent(1)]
开关一个LED灯(浏览器中的js代码):
$scope.onLedOn = function () {
$wamp.call('com.example.led_on').then(function (res) {
//暂时没有返回值
$scope.onLedOff = function () {
$wamp.call('com.example.led_off').then(function (res) {
//暂时没有返回值
你看,在各种语言和终端之间通讯变得多么简单! 网站:http://wamp.ws
如果连python的pip都不会用的话,可能需要先补习一下python基础。
共10条
