电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 小修12V/30A电源--【原创】
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
小修12V/30A电源--【原创】
2014-12-27 18:27:31     打赏
   近日修了一个开关电源,成色在9成以上,基本上没用过,朋友让我看看怎么回事。举手之劳能帮就帮。这样就干起来了,
   如图输出电压0V,
拆开内部未发现有明显的烧灼痕迹,
检测主滤波电容,电压在300V,主线圈无对地电压,遂检查主功率管的C极和E极电压,C极300V正常,E极0V。就沿着功率管B极检测,B极无对地电压,说明驱动电路有问题。就根据电路走向,描绘出启动电路处的原理图。
通过检查,电阻R20断路,阻值无穷大,用1欧姆电阻换上,
通电实验,只听到嘭的一声,后无任何反应,故障依旧,检查R20阻值,任然是1欧姆,B极未有电压,遂怀疑另一个三极管的启动电压有问题,在路测Q2的限流电阻阻值为无穷大,且电阻有烧灼痕迹,换上新的电阻后,开始分析限流电阻烧毁的原因
第一:BE短路,使限流电阻过流烧毁,
第二:激励电压不正常。
有了思路后过程就好做的多,在路测量功率管的BE极电阻。短路,遂拆下,测量出三极管烧毁。同测另一个现象也是这样。
应功率管损坏查不了故障的根本所在,所以换上俩个13003小型管换上,然后输入处串联白炽灯后接入电源,作为限流保护,防止13003如原功率管一样炸管。
测量其输出电压从5V慢慢上升到8V后稳定,开始以为使取样电阻或功率管的问题,原功率管是13009,参数为450V/12A/100W,家里边只有2SC2625这个功率管比较合适和近似于它参数为450V/10A/80W的管子,不超载想想吧也就差不多是这样,而且方便,就替换上去了,下图是换好的图片。
同样的,输出电压还是原来的样子,故怀疑取样电阻问题,但此同时我又测量他的带负载的情况如何,结果如下:
我是拿了一个小电机作为负载使用,电压直接被拉低至2V,就排除了取样电阻损坏的原因,于是把故障现象归结在驱动电路处,首先值得怀疑的驱动电路只驱动了半桥,然后也没理这么多,反正驱动IC是TL494就把全部引脚的电压值列入
1:1.8V           9:.0V
2:2.4V           10:0V
3:0.5V           11:1.6V
4:0.4V           12:13.82V
5:1.4V           13:5V
6:3.5V           14:5V
7:0V                15:0.36V
8:1.6V              16:0V
 都没有太大的问题出现,供电电压也正常,由于TL494的不能够直接驱动功率管作用,所以该电路采用了驱动三极管再通过电压器耦合来进行驱动大功率管的基极,也就是图中的激励电压,在路检测小三极管Q3的2SC2655的E极。电路处于脉冲状态,用万用表的频率档位可以测量出电路有没有在震荡,Q3电位正常,但Q4的E极电位直接输出供电电压值,即Q4的CE极导通,在路测量Q4的基极频率正常,拆下Q4测得CE短路,BE/BC组织正常,该三极管为2SC2655,家中没有近似的三极管,考虑到参数尽量大的缘故,同样用13003替换上去了,反正13003任何参数都高于2SC2655,
这是驱动电路部分
那个大块头的三极管就是替换的三极管,为防止故障如原来一样再次发生,也是串接一个60W的白炽灯进行限流,一上电,灯泡一闪,(主滤波电容充电),输出电压13V,调节可调电阻,电压能在12V稳定,再试带负载功率,接电动机时,电机正常转动,接入50W的射灯时,射灯高亮,且白炽灯亮,至此故障排除。
12V30A的开关电源就修到这里,谢谢观赏。
附上
   分析其损坏的可能原因:小三极管2SC2655元件不良,反向电压过大导致小三极管CE击穿,也因为2SC2655损坏的原因,导致大功率管一直导通,电流过大烧毁功率管,
  图中的图片若不清晰,可以把图片拉出来看
2014-12-27 19:03:15     打赏
整个电路板,只有你画出来的那部分才是电源电路还是怎么回事儿
2014-12-27 19:43:00     打赏
我画的只是启动部分。
2014-12-28 11:59:29     打赏
真棒,我们这里有好几个坏的服务器电源,要不要修一修?
2014-12-28 16:41:17     打赏
分析的这么好。厉害。
2014-12-28 19:17:38     打赏
哎呀,小何动手能力很不错嘛,赞一个
2014-12-28 20:39:13     打赏
有多大?如果小的话可以试试
2014-12-28 21:48:45     打赏
厉害,楼主太棒了
2014-12-29 11:41:48     打赏
楼主大神,   第一次见讲的这么详细的~~  顶楼主!!
2014-12-29 13:19:24     打赏
很厉害!学习了。
