电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 手机内部输到电池的电流多大
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
手机内部输到电池的电流多大
2014-12-28 19:54:32     打赏
手机充电器5v,1a,输入到手机不是直接到电池吧?中间有电源充电管理芯片,哪最终手机内部输到电池充电的电流多大?
关键词: 手机 电池 电流多大
2014-12-28 20:36:34     打赏
800+毫安的电流
2014-12-28 21:50:12     打赏
可以找个旧的拆出来测一下,哈哈哈
2014-12-28 22:09:06     打赏
就是这么干,其实是今天tp4056充电,1000ma估计大咯发热严重,然后想想一般手机到电池的电流估计不会太大
2014-12-28 22:09:46     打赏
2014-12-28 23:25:51     打赏
这个损失不大,,
楼主可以找一下锂电池充电标准看看
当然大电流充对电池不好,伤害比较大,锂电标准一般用0.2C充电到限制电压时改恒压,用0.01C小电流充,最长时间不能大于8小时
2014-12-29 00:20:21     打赏
学习了
2014-12-29 20:15:28     打赏
自恋你的挠头像?
2014-12-30 21:59:12     打赏
俺也是半个沉思者
2014-12-31 11:20:45     打赏
安卓手机能装一个app检测充放电电流。一般700ma左右好像。
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
