电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » [ 已解决 ]sin210 Win7 使用 DNW 下载程序OTG无法识别?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-01-09 02:46:06     打赏
i    win7操作系统下 用 dnw 烧录镜像的时候,
    OTG不能识别,好像是驱动不对,
   用xp系统就可以识别OTG,完成后面的系统的烧录,
   请问大家有win7的驱动吗,还是我哪里搞错了。
望知情人士告知,谢谢。。嘿嘿。。。。
(我的是笔记本,没有COM 口,所以只能用USB 转RS232 的线了)
解决方法:
       (我的电脑里本来就有Win XP (VMware + Win XP),所以搞起来相对方便一点。)
         打开虚拟机的Win XP设备管理器,当把USB 转RS232 插到电脑上,我的电脑提示分配的是 COM 13 ,右键属性,高级,分配 COM 口的时候发现 1到 12 都是 占用,然后 DNW,配置的时候只能COM 1,2,3,4。
         将 COM 1 禁用,然后给自己的USB装RS232 分配为COM1 ,以后再插入自己的设备的时候就会自动提示分配为COM 1 了,,然后在启用 COM 1。
         打开DNW 就可配置了。
        我安装的Vmware 9.0 只能添加一个USB控制器,所以没法发只能用USB HUB 来增加USB 口了,要不然,一个USB只够 给串口 用,到时候 OTG 传文件的时候就没有USB口用了。
PS:三个系统来回跑,也是醉了,嵌入式真的是太辛苦了。。。。。
2015-01-09 14:34:52     打赏
这个三星提供的usb驱动,win7下确实不好用!
我们开发都是xp下!
2015-01-09 14:47:29     打赏
win7下装个xp虚拟机玩吧
2015-01-09 18:54:23     打赏
win7下装xp,然后,然后DNW的com口只有5个好像,但是虚拟机的com口到 13 了
2015-01-09 18:55:14     打赏
请问有没有可以替代DNW的软件,,或者com可以选十几个以上的?
2015-01-09 21:14:42     打赏
我们公司开发的驱动也遇到了类似的问题,在win7下可以使用,但是在windows 8.1就无法正常使用。
难死我们了。
2015-01-09 21:22:22     打赏
驱动问题也是醉了,,不过还好我机智,给搞定了。。。XP 、 WIN7  Ubuntu 三个系统来回跑。嵌入式行业也是个坑呀。太辛苦了。。。
2015-01-09 21:23:32     打赏
xp不容易死掉的原因也在于支持的软件很多,用起来方便
2015-01-09 21:29:21     打赏
2015-01-10 08:51:01     打赏
哎。。。。。老的开发系统就这样!
上了android之后,就win7没问题了
linux还好点,wince必须xp啊!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
