OTG不能识别,好像是驱动不对,
用xp系统就可以识别OTG,完成后面的系统的烧录,
请问大家有win7的驱动吗,还是我哪里搞错了。
望知情人士告知,谢谢。。嘿嘿。。。。
(我的是笔记本,没有COM 口,所以只能用USB 转RS232 的线了)
解决方法:
(我的电脑里本来就有Win XP (VMware + Win XP),所以搞起来相对方便一点。)
打开虚拟机的Win XP设备管理器,当把USB 转RS232 插到电脑上,我的电脑提示分配的是 COM 13 ,右键属性,高级,分配 COM 口的时候发现 1到 12 都是 占用,然后 DNW,配置的时候只能COM 1,2,3,4。
将 COM 1 禁用,
然后给自己的USB装RS232 分配为COM1 ,以后再插入自己的设备的时候就会自动提示分配为COM 1 了,,然后在启用 COM 1。
打开DNW 就可配置了。
我安装的Vmware 9.0 只能添加一个USB控制器,所以没法发只能用USB HUB 来增加USB 口了,要不然,一个USB只够 给串口 用,到时候 OTG 传文件的时候就没有USB口用了。
PS:三个系统来回跑,也是醉了,嵌入式真的是太辛苦了。。。。。
