电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 选择开关电源时应注意事项~~
共4条 1/1 1 跳转至页
选择开关电源时应注意事项~~
2015-01-09 15:58:42     打赏
  1)选用合适的输入电压规格;
  2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,可选用多30%输出功率额定的机种。
  3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。
  4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线。
  5)根据应用所需选择各项功能:
  保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。
  应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。
  特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)
  6)选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。维库电子市场
2015-01-09 16:36:28     打赏
总结的很经典
不过环温对输出功率的减额曲线这么怎讲
2015-01-09 22:58:23     打赏
    楼主归纳得不错,赞一个。随之有一个想法就是:在负载特性中,是否还有输出电压的稳定度。
2015-09-15 20:26:52     打赏
 比较全面
共4条 1/1 1 跳转至页
