不是说高层建筑会摇晃么?
那么如果用加速度计测量角度,在50层房间里和在地面有什么不同影响么?
如果有影响,哪位精力充沛的大学生可否试验试验?
在超高层建筑物上感觉到有轻微的晃动现象是正常的。台风不会对金茂大厦本身的结构安全产生影响。我们知道,城市高空要比近地面的风速大,因此在强风来袭时,高层建筑受影响要比一般建筑大。超高层建筑在设计时是允许有微幅晃动的,超过30层的大楼往往都会产生几公分的偏幅。金茂大厦按照 “Structural System
Summary in Jin Mao Building”中国规范推算而得的风荷载作用下产生的结构顶部位移和楼层层间位移为:总漂移位移=H/575;其中H为总高度。假如您在330米的位置(87层),即H=330米,则总漂移位移为0.574米。因此在高层的租户感觉“晃动”是正常的,不必担心。
由上述数据测算,飘逸角度是很小的,我没算错的话,0.01°左右。。。。。
这么小的角度,光用加速度计测量根本没戏
谢谢回复
在网上看到:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.7.3条,高度不大于150m的建筑,顶部位移与层高之比,根据不同的结构体系,限值从1/550到1/1000。高度不小于250m的建筑,限值不大于1/500。
换言之,量级为“米”。
直观地说,广州的中信广场,高391米,顶部位移最大可达0.78米。上海的金茂大厦,高403米,顶部位移最大可达0.8米。
就是不知道瞬间加速度又会是多大?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
