电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 咨询一下加速度计在高层建筑里使用的问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
咨询一下加速度计在高层建筑里使用的问题
2015-01-10 11:15:17     打赏
不是说高层建筑会摇晃么?
那么如果用加速度计测量角度,在50层房间里和在地面有什么不同影响么?
如果有影响,哪位精力充沛的大学生可否试验试验?
2015-01-13 17:08:33     打赏
感觉肯定还是不一样的,
不过没有50楼呀
2015-01-13 17:14:18     打赏
能上50楼的都是NB公司的NB人员吧
2015-01-13 17:18:48     打赏
在超高层建筑物上感觉到有轻微的晃动现象是正常的。台风不会对金茂大厦本身的结构安全产生影响。我们知道,城市高空要比近地面的风速大,因此在强风来袭时,高层建筑受影响要比一般建筑大。超高层建筑在设计时是允许有微幅晃动的,超过30层的大楼往往都会产生几公分的偏幅。金茂大厦按照 “Structural System
Summary in Jin Mao Building”中国规范推算而得的风荷载作用下产生的结构顶部位移和楼层层间位移为:总漂移位移=H/575;其中H为总高度。假如您在330米的位置(87层),即H=330米,则总漂移位移为0.574米。因此在高层的租户感觉“晃动”是正常的,不必担心。
由上述数据测算,飘逸角度是很小的,我没算错的话,0.01°左右。。。。。
这么小的角度,光用加速度计测量根本没戏
2015-01-13 18:23:24     打赏
晃动太小,再考虑误差,估计没法测。
2015-01-26 21:53:13     打赏
谢谢回复
在网上看到:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.7.3条,高度不大于150m的建筑,顶部位移与层高之比,根据不同的结构体系,限值从1/550到1/1000。高度不小于250m的建筑,限值不大于1/500。
换言之,量级为“米”。
直观地说,广州的中信广场,高391米,顶部位移最大可达0.78米。上海的金茂大厦,高403米,顶部位移最大可达0.8米。
就是不知道瞬间加速度又会是多大?
2015-01-27 00:29:16     打赏
估算加速度要晃动的频率或者说时间吧,只有位移不好估计。
2015-01-27 10:45:12     打赏
这个是行不通的,加速度计的值会有会有比较大的跳动。你看到数据手册上写的那些16位或14位那么精确,基实是加速度计内部的DA的分辨率,这个值跟测量的真实值有很大的误差的。
2015-01-28 21:42:52     打赏
其实我问瞬时加速度的问题是想到现在智能硬件的问题,例如睡眠监测。
2015-01-28 22:19:39     打赏
    4楼的回答很专业、6楼所找的资料很有说服力。
    如果楼主有兴趣的话,可以想办法验证一下:办法一,借一台经纬仪,架在任意一幢高楼旁,最好是起风的时候,可以清楚的在镜头中看到房顶的摆动幅度;办法二,用有“指南针”功能的手机,在顶楼中间按照与水平风向垂直的位置放好,把指南针的北找准,这样在起风时,房屋的摆动与正北就有一个角度形成。
    加速度计在移动幅度不大时,可能还不一定准确。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
