为了方便广大用户可以选到自己心仪的板子,天嵌科技在此逐渐推广选型指南系列。通过同系列产品平行对比,为客户纵向分析其不同之处。本期系列为cortex-A8系列的产品选型指南。
产品 |
E8 |
TQ210V3 |
TQ210V4 |
TQ210V6(CoreD) |
架构 |
ARMv7-A |
ARMv7-A |
ARMv7-A |
ARMv7-A |
CPU |
Samsung S5PV210 |
CPU主频 |
1GHz |
1GHz |
1GHz |
1GHz |
缓存 |
32/32KB一级缓存,512KB二级缓存 |
GPU |
SGX540 |
多媒体编解码 |
视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。 |
内存 |
512MB DDR2(128M*4pcs) |
1GB DDR2 |
1GB DDR2 |
512MB DDR2 |
FLASH |
4GB eMMC |
1GB Nand |
1GB Nand |
512MB Nand or 4GB eMMC定制 |
设计工艺 |
单板 |
底板+核心板 |
底板+核心板 |
底板+核心板 |
核心板型号 |
无 |
TQ210_CoreB |
TQ210_CoreB |
TQ210_CoreD |
核心板引脚数 |
无 |
280pin,BTB接口 |
280pin,BTB接口 |
200pin,BTB接口 |
核心板层数 |
无 |
10层 |
10层 |
8层 |
电源管理芯片 |
无 |
有, |
有,TPS65910A |
有分立电源供电 |
核心板尺寸 |
无 |
36x53x7mm |
36x53x7mm |
80x52x9mm |
核心板功率 |
无 |
1.5W(5V-300mA) |
1.5W(5V-300mA) |
1.5W(5V-300mA) |
工作环境(温湿度) |
工作温度:-10℃至 +70℃ 相对湿度:70% |
支持系统 |
Android4.0 Linux3.0.8 Wince6 Ubuntu12.04 |
Android2.3/4.0Linux2.6 Wince6 |
Android4.0 LinuxPDA Wince6 |
内核版本 |
2.6.35 |
3.0.8 |
3.0.8 |
3.0.8 |
底板层数 |
8层(单板) |
2层 |
2层 |
2层 |
底板功率 |
3.5W(5V-700mA) |
1.2W (12V-100mA) |
0.65W (5V-130mA) |
0.5W(12V-42mA) |
底板尺寸 |
100x65x20mm |
183x131x18mm |
183x131x18mm |
183x131x20mm |
供电 |
5V |
12V |
5V |
12V |
音频 |
MIC、PHONE、集成功放接口 |
MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒 |
USB_Host |
2路USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST |
3路,2.0输出 |
4路,2.0输出 |
3路,2.0输出 |
USB_OTG |
1路,2.0 |
1路,2.0 |
1路,2.0 |
1路,2.0 |
串口 |
1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 |
2路5线RS232,4路TTL |
2路5线RS232,4路TTL |
2路5线RS232,4路TTL |
以太网 |
10/100MDM9000CEP |
硬盘接口 |
无 |
无 |
无 |
无 |
AD |
8路12位ADC接口,1路电位器模拟ADC输入 |
GPIO |
17路 |
GPIO口电平 |
3.3V(禁止超过 3.3V 电压输入 IO 口) |
PWM |
2路 |
2路,1路蜂鸣器,1路PWM输出 |
3路,1路蜂鸣器,2路显示屏 |
多媒体编解码 |
最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4,H.263,H264等; |
BUS(总线接口) |
支持总线扩展 |
预留接口,支持总线扩展 |
无 |
SPDIF接口 |
无 |
无 |
无 |
无 |
PCIE接口 |
无 |
无 |
无 |
1路 |
SPI |
1路 |
2路SPI接口,支持加速度传感器模块(广州天嵌独有) |
IIC |
无 |
3路 |
3路 |
RS485 |
1路RS485(复用) |
1路RS485(复用) |
1路RS485(复用) |
LCD(RGB) |
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽 |
选择底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择,可接VGA模块(广州天嵌独有) |
SD卡 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RTC |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
HDMI |
HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 |
VGA |
1路,最高支持1920*1080分辨率 |
无 |
无 |
无 |
LVDS |
无 |
无 |
无 |
无 |
SDIO WIFI |
无 |
支持 |
支持 |
支持 |
Camera |
1路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式) |
2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有) |
2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清(广州天嵌独有) |
MIPI |
无 |
无 |
无 |
无 |
Jtag |
无 |
10pin(2x5,2.0间距) |
10pin(2x5,2.0间距) |
有(在核心板上,预留接口,未焊接) |
3G |
可外接天嵌USB和扩展接口的3G模块 |
可直接使用,板载相应模块 |
支持外接天嵌USB和扩展接口的3G模块 |
GPS |
不支持 |
可直接使用,板载相应模块 |
支持外接天嵌GPS模块 |
SPK功放 |
功放输出 支持1W输出功率(8欧负载) |
支持 3W输出功率(10% THD、5V电源、4欧负载) |
支持左右声道各1W输出功率(8欧负载) |
同系列选型对比 |
E8配置为512/512,整体定位类似机顶盒,广告机。或者是主要使用linux系统和wince系统用户。其最大的特点是相对别的平台,有高清VGA接口,可以使用带有VGA的显示器。适合产品:广告机,机顶盒,HDMI/VGA输出设备等。 |
配置为1G/1G,良好运行1080FULL HD视频文件。并且底板上有电源供电接口,可以使用锂电池(7.4V)。底板设计定位产品开发,引出基本CPU功能,适合企业用户。B2B设计高速接口,可以传输大数据,适合此类需求的用户。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。 |
配置为1G/1G,良好运行1080FULL HD视频文件。底板设计比较简洁,功能齐全,定位学生市场或者初级开发学习。B2B设计高速接口,可以传输大数据,适合此类需求的用户。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。 |
基本配置:512/512,核心板插针引脚设计,连接牢固稳定。适合大批量生产,或者学习者使用。linux,wince6系统,或者Android下简单应用的用户适合。适合行业:手持设备,一般消费类行业,智能家居,导航,检测仪器等行业。 |
标配 |
