电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【入选】给Microduino做个能量采集模块
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-01-19 01:42:41     打赏
深夜撸一贴
电脑配置太差劲,编译一次内核基本上睡醒2觉了
神马私有云、神马视频采集系统那些高大上的玩意儿,没心情去折腾了
既然是开源,撸主也来试试能不能为坛子里的开源硬件做些贡献
为Microduino做个能量采集模块
1、为毛要做能量采集模块
现在大谈特谈物联网,万物互联
撸主很想问问,合着物联网要是不是还得定时定量给每个终端换电池?
那得多大的污染啊
有没有神马辙,让终端“〇动力”工作?
没记错的话,Microduino也是ATMEL的AVR控制器吧
低功耗应该做得还不错吧
其实经过撸主头悬梁锥刺股的彻夜研究
其实办法还是有的
下面说说方案
2、方案
方案a:从空间无线电波获取能量
嗯,这个不是神马新鲜的技术了,老古董矿石收音机就是这个原理
看聊效
powercast的P1110,撸主可是花了250大洋从mouser搞来的
NM,国内还没货,从米国过来的,海关那边又进坑了,差不多一个月
这货可以采集915-928MHz的无线电信号(据了解正好是国内2G网络的通信频段)能量
其实其它频段的信号能量也能采集,只是效率低了些
916MHz天线,干嘛的?
自行脑补
2.4G的天线也入了,看看能不能直接从wifi取电
随便看看家周围的wifi都有几十mW的功率啊
白瞎了这些能量了
方案b:无敌的太阳能
这个更是烂大街了,但大部分是比较大功率的,采集mW级,适合低功耗的物联网终端使用的还相对比较少
本来想使用TI的能量采集芯片BQ2xxxx系列,结果样片不给咱申请
还得自个买,也是几十块一片啊
手上没有实物,就不现了
@jackwang老大,能帮整几片尝尝不?
3、设计目标
为Microduino量身定做一个能量采集模块
这个模块不是持续给主控和外设供电,而是 充电--工作--再充电--再工作 这样的形式
可能一次周期在数秒到数分钟甚至十几分钟不等
搭配低功耗蓝牙、zigbee等无线通信方式,wifi依撸主看就算鸟吧
真正做到“〇动力”工作
至于MicroWRT用来做什么,估计系统还没完全启动就没电了
4、计划
前面有过用Arduino设计一些小的制作
坛子里面就有:http://forum.eepw.com.cn/thread/259380/1
试用体验,各种心得,肯定是一样不少
这个能量采集模块最终能不能顺利DIY出来
或者说设计得是不是尽如人意
由于各种因素的限制,可能会差强人意
但是撸主一定尽力而为
5、纯爱好者一枚,软硬件DIY多年,各种PI、Arduino、BBB、Galileo、Edison等等开源硬件均有了解及使用
6、没有了
大神们速度来喷呀
2015-01-19 01:43:24     打赏
沙发自留,顺手消灭〇回复
洗洗睡了,真困
2015-01-19 08:29:32     打赏
真心支持一下了
2015-01-19 09:25:51     打赏
二叔前来支持,能量自给自足,好点子哇!
2015-01-19 16:05:37     打赏
谢谢支持
2015-01-19 16:07:55     打赏
著名创客二叔不撸一个玩玩啊
2015-01-19 20:14:29     打赏
著名创客是余炫哇,玩路由小撸是二叔的师傅
2015-01-25 00:27:07     打赏
听起来很有趣,采集模块实际试过吗?收集能力如何
2015-01-25 14:58:51     打赏
国内折腾电磁波微能量采集的人似乎不多
也刚刚买回来模块,还没做过
一般是mW级的能量采集,如果用法拉电容充电的话
估计几十秒或者几分钟或者10几分钟就能达到电容的电压
具体时间没有试过,锂电池就不用想了
电容充满的话,通过低功耗BLE、ZigBee等等的无线技术
完全可以完成一次数据传输
特别是组网速度比较快的ZigBee,亲测3.6v的电容完全够支撑
P1110模块的应用手册上也说明过,曾经的应用可以持续提供100ms左右50mA的电流
wifi啥的也不用想了
2015-01-26 00:09:11     打赏
不通讯,弄个LED在夜间偶尔闪一下也是蛮有趣的事情
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
