太感谢啦,昨天搞了一晚上NFS,建了server,挂载了系统,
也能列出文件,不过只要一cp就死翘翘,看来只能串口传啦,
继续折腾。。。。。。万分感谢
Linux命令行下执行:
file *
*是你要查看的文件类型。
uImage: u-boot legacy uImage, Linux-2.6.37, Linux/ARM, OS Kernel Image (Not compressed), 2592612 bytes, Mon Jan 12 14:02:54 2015, Load Address: 0x80008000, Entry Point: 0x80008000, Header CRC: 0xA08AEAF3, Data CRC: 0x3F32144C
pqm600: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=8a52f9586218a6b7b4580ead6ef738ce85f139f1, stripped
这是两个不同的运行环境的文件,可以看出一个是ARM上运行的,一个是X86的。
呵呵
