电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SIN210学习笔记__小小计算器
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
SIN210学习笔记__小小计算器
2015-01-25 00:02:38     打赏
经过这两天的折腾终于配置完成环境了。。。
今天参考教程,做了一个小小的计算器。就是通过输入半径来计算圆的面积的。
虽然很简单,但是作为新手刚做出来,还是感觉蛮有成就感的。
                        图5-1
                        图5-2
   下面这幅图片主要是布局文件。 在 calculate 点击鼠标右键,选择转到 槽 点击 onclick()函数,即可在manwindow.cpp 中生成响应的函数。用户将点击的代码放入其中即可,如上图所示就是,其中的代码。
逻辑很简单就是半径的平方乘以Pi 得到面积,显示在TextLabel中去。
                        图5-3
最后,非常感谢sinlinx公司提供的sin210开发板,以及FAE 的热心帮助(周六还麻烦你们真不好意思)。
关键词: SIN210学习笔记     SIN210
2015-01-25 09:37:44     打赏
2015-01-25 10:43:42     打赏
好棒啊,你就是二叔的学习榜样,先学完点灯再来学这个
2015-01-25 11:23:29     打赏
二叔说的我有点不好意思了,其实我是菜鸟
我都是跟教程学的。。。。
2015-01-25 13:41:17     打赏
汇报一下二叔的进度吧,
学着machinnneee的经验,改了0666,tslib勉强编译了,
配置QT还不行呢
The tslib functionality test failed!
不知道你遇到过嘛,是不是tslib还没搞好
这一个板块又申请,又汇报,又提问,看起来也挺醉的。。。
2015-01-25 13:49:59     打赏
二叔,不用改更改任何东西就可以编译,直接在Ubuntu 就可以make 和make install 了。(我的是Ubuntu 12.04  64位的)
就是sinlinx给的文档之中,说configure的时候,前面加了sudo,在超级用户下面,,执行configure的时候不加sudo就可以了。
并且TSLIB不用管,这个官方已经给了,直接装QT Embedded即可。。。把编译的东西,放几个必要的。so到开发板即可。
2015-01-25 23:59:46     打赏
通过几天的努力,似乎QT编译也过去了,
头发又白了一片,
不过看说明说:“将Trolltech 目录拷贝到开发板相同目录下即可”
这是不是一个坑啊,那个文件夹不小哇,
板子里能放下不?忘了谁尝试android后来的结论就是,这板子放不下,
你说的“把编译的东西,放几个必要的。so到开发板即可”,
能不能详细描述一下?
2015-01-26 02:46:58     打赏
不错,  第二季也申请学习一下
2015-01-26 09:08:11     打赏
楼上你发申请帖了吗?
2015-01-26 10:43:29     打赏
当你执行你的Qt程序的时候,系统会提醒你缺少的库文件的。主要是下面的
fonts 整个文件夹 2.0M+左右
libQtGui.so.4
libts-0.0.so.0     //这个库文件在开发板的 /usr/local/lib 文件夹下面。
libQtCore.so,4
libQtNetwork.so.4
希望可以帮到二叔,二叔加油。。。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
