没有的器件,我一般就这几个解决方法:
1.搜搜问问,看看谁有
2.找功能相近器件、芯片的替换
3.搭一个子电路,比如这个cd4051,用一个74138加8个传输门就行了吧
4.自己做元器件
言归正传,说说制作元器件的流程:上效果图
上方那个op07cd是multisim自带的,下方那个op07-diy是我用spice模型制作的
效果对比(通道b的刻度大一倍)没发现任何区别
第一步:找spice模型,找不到再自己做
可能大家第一个问题就是:spice模型是什么这个关系到电路仿真软件的基本原理,直觉告诉我:不懂就不要瞎卖萌。。各位自行百度脑补吧。
我们的任务是拿来就用。从TI,德州仪器官网(没错,乃个德州扒鸡的下属企业)
这么点,会下载一个模型库,.zip的,解压出来一大堆spice模型,找你想要的那个(有一些是找不到的)。ti提供的大多都是古怪的后缀,这个没关系
或者去ADI,亚德诺半导体,下载spice模型。直接搜索相关器件,比如ad8677:
点箭头指的地方,再接受许可协议即可下载到一个.cir格式的spice模型文件。再说一遍,有些器件这两家都没有——我反正到处找都没找到其他公司也不知道在哪找,很不方便啊。另外提醒下:现在国家富强了,做工程的多了,这些网站都有中文版,可以用哦
没有怎么办、、、这个就麻烦了,你懂spice吗?可以自己写啊,编程
mutisim元器件向导里面有建模工具,待会儿会看到。网上应该也有spice建模的软件,建议懂这个的大神弄弄啊
第二步:扒鸡工厂专层
TI下载的文件解压后后缀奇怪,直接改一下就可以了。比如那个op07c.003,直接让电脑显示后缀,改成op07c.cir 就可以了,格式都是浮云。。.cir是spice模型标准后缀,过会儿要用
第三步:开元件向导
然后,楼主就节操满满了
http://tieba.baidu.com/p/2806228688
楼主在这个帖子里面,说过了。大家可以先看官方的教程,不看也可
【注意】:元件向导大略走一遍,生成器件即可,具体设置之后可以改的,不懂的设置可以再参考官方元器件
补个坑:前边说的建模工具在这儿。元器件向导,第五步,需要【从文件加载】你下载的spice模型的时候
第四步:改
第三步的元器件向导里面很多设置估计一些人不懂,这里再说一下
元器件向导设置的内容之后全部可以这么改:
在你创建的元件上右击,选属性,选项卡“值”,按钮“从数据库中编辑元器件
对比【每个选项卡】里面的值,进行修改。模型选项卡的模型名称项一定要【不同】
对于op07或者同类器件来说,这样做省去很多麻烦,还少出错
上面这个是我自定义的元器件,模型是op-07c,TI下载的,其他各项都调成与下图相同
这个是软件自带的,op07c_2模型是它自己原有的
