电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED电子显示屏高效应用 注意事项汇总
共3条 1/1 1 跳转至页
LED电子显示屏高效应用 注意事项汇总
2015-01-26 14:15:50     打赏
  LED显示屏在电视演播室越来越被青睐,然而在LED电子显示屏使用过程中电视画面效果却差异很大,有的自始至终画面色彩鲜艳、清晰稳定; 有的是远景时画面小看不清。这就要求我们在LED电子显示屏的选型和使用过程中要注意几点问题
  1.拍摄距离要合适
  正如前面谈论点间距和填充系数所提到的,不同点间距、不同填充系数的LED电子显示屏,合适的拍摄距离是不一样的。以点间距为4.25毫米、填充系数为60%的LED显示屏为例,被拍人物与屏之间的距离在4—10米比较合适,这样拍摄人物时就能得到比较出色的背景画面。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网纹干扰。
  2.点间距要尽可能小
  点间距是LED电子显示屏相邻像素中心点之间的距离。点间距越小,单位面积的像素就越多,分辨率就越高,拍摄距离就可以越近,当然其价格也就越贵。目前国内电视台演播室里使用的LED电子显示屏的点间距多为6—8毫米,要认真研究信号源的分辨率和点间距之间的关系,争取做到分辨率一致,达到点对点显示,从而实现最佳的效果。
  3.色温要调节好
  演播室使用LED电子显示屏作为背景时,其色温应与演播室内灯光色温一致,才能在拍摄中得到准确的色彩再现。演播室的灯光根据节目需求,有时使用3200K低色温灯具,有时使用5600K高色温灯具,LED显示屏则需调节至相应的色温,从而获得满意的拍摄效果。
  4.保证要有良好的使用环境
  LED电子显示屏的寿命和稳定性都与工作温度有密切的关系。如果实际工作温度超过了产品规定的使用范围,不仅其寿命会缩短,产品本身也会受到严重的损坏。另外,灰尘的威胁也不容忽视。灰尘太多,会使LED电子显示屏热稳定性下降甚至产生漏电,严重时会导致烧毁;灰尘还会吸收水分,从而腐蚀电子线路,造成一些不易排查的短路问题,所以要注意保持演播室的清洁。
  LED电子显示屏没有拼缝,能使画面更加完美;功耗更低、热量更小,节能环保;其具有良好的一致性,能保证画面的无差别展示;箱体尺度小,便于背景屏构成流畅造型;色域覆盖率高于其他显示产品;拥有更佳弱反光特性的优势,且运行可靠性高,后期运营维护成本低。
  当然拥有这么多优点的LED显示屏也必须得用得好才能让它的优势表现得淋漓至尽。因此在电视节目中使用LED显示屏,我们要选择合适的LED电子显示屏,深入了解它们的特点,针对不同的演播室条件、节目形式和要求来选择技术产品作为背景,让这些新技术最大限度地发挥其优势。
关键词: 电子     显示屏     高效     应用     注意事项     汇总
2015-01-26 22:06:22     打赏
了解一下,学习了,谢谢。
2015-01-30 17:09:36     打赏
LED显示屏的注意事项很好
共3条 1/1 1 跳转至页
