电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 有关7 系列 BPI 多重引导设计咨询
共4条 1/1 1 跳转至页
有关7 系列 BPI 多重引导设计咨询
2015-01-28 14:06:51     打赏
有关7 系列 BPI 多重引导设计咨询 – 当出现回退时,闪存访问总是处于 BPI 异步模式
7 系列支持 BPI 同步模式。同步模式利用 CCLK 时钟从闪存读取数据,而且比异步读取的数据速率更高。BPI 同步模式对首次和多重引导有效。即便首次或多重引导采用的是对称模式,回退也会默认使用 BPI 异步模式。解决方案对于依靠回退实现“安全升级”的应用来说,这个问题需要重点考虑。需考虑用于设定“Golden”比特流配置时钟速度的 Bitgen -g confgrate 设置。要确定最大频率,请参考“7 系列配置用户指南”中的“确定最大配置时钟频率”章节。使用 EMCCLK 作为配置时钟源的客户无法得到足够低的时钟频率用以驱动异步 BPI 模式。对于这个问题有几种解决方法:(1) 使用 RS 引脚以更高速度在 SYNC 模式下配置多重引导镜像,同时使 Golden 镜像维持在 ASYNC 模式下进行低速操作
2015-01-28 14:09:22     打赏
看看
2015-01-28 15:41:25     打赏
学习下
2015-01-28 16:14:33     打赏
马克
共4条 1/1 1 跳转至页
