电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SIN210学习笔记__QT配置
SIN210学习笔记__QT配置
2015-02-01 15:10:43     打赏
注:笔者电脑使用的是Ubuntun 12.04 LTS的系统,用户可使用Vmware 安装Ubuntu
(一)Ubuntu 系统下安装QT Creator 集成开发环境
1、打开Software Center
2、搜索QT Creator 并安装
(二)应用开发
1、安装完成后,打开QT Creator
2、新建项目工程(请按下图的顺序进行)
图 8-1 新建工程
图 8-2
图 8-3
图 8-4
图 8-5
图 8-6
点击 finish之后,至此工程创建完毕。
在UI上添加一个lable 即可,填写内容,笔者写的是“sin210 helloworld ” 如下图所示
图 8-6-1
3、编译,在PC 上运行
这个环节主要的任务是配置交叉编译器,生存可在开发板上运行的可执行文件。
如下图所示点击 Project 然后编辑 Qt Versions 添加上一篇文章中我们设置好的Qmake,如下图所示。
图 8-7
添加好Qt Versions 选项之后,在现在 添加工具链 (Tool Chains),如下图所示,添加好交叉编译链的工具。Arm-none-linux-gnueabi 选择g++ 编译工具
图 8-8
点击下图电脑的标志,选择在系统中运行,点击绿色的三角即可运行
图 8-9
图 8-10
选择Embedded release 的选项,然后点击小锤子的标志,即可生成在开发板上运行的程序。
图 8-11
图 8-12
(三)将该例程,放到开发板中运行
执行如下命令即可运行
图 8-13
最后非常感谢sinlinx公司提供的sin210开发板,也感谢学长和FAE的热心帮助我才完成了上面的配置,希望可以给别人能做个参考。
PS
倘若未设置,请设置环境变量
在/etc/environment 文件中,增加我们的交叉编译器/usr/local/arm/4.3.2/bin
(配置时遇到什么问题,可以随时私信我,倘若可以帮你解答,我会感到很开心。)(E-mail: 574433742@qq.com)
关键词: SIN210学习笔记
