电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » (解决)QT移植到sin210上--随后附上步骤
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2015-02-02 22:58:40     打赏
按照文档上说的
10、至此QT4.7.3 已经安装到了/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/目录下了
(三)开发板上运行
将Trolltech 目录拷贝到开发板相同目录下即可。
在linux宿主机上,/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/有416M,依照文档说明
[root@DDD udisk]# cp -a Trolltech/ /usr/local/
cp: write error: No space left on device
真的发现空间不够,请问如何解决?
关键词: QT移植     sin210
2015-02-02 23:41:42     打赏
hellowii说的,不过还是不支持中文
fonts 整个文件夹 2.0M+左右
libQtGui.so.4
libts-0.0.so.0     //这个库文件在开发板的 /usr/local/lib 文件夹下面。
libQtCore.so,4
libQtNetwork.so.4
2015-02-02 23:56:31     打赏
SIN210学习笔记__TSLIB & QtEmbedded 搭建
望楼主参考下这个帖子,,应可以的。。。
2015-02-02 23:57:19     打赏
这个库文件,可以不用copy,不会影响显示的。。。
2015-02-03 07:28:38     打赏
昨天折腾到1点还是不通过。能留个qq吗?
2015-02-03 09:10:20     打赏
二叔有她QQ
2015-02-03 09:26:37     打赏
默认文件系统,已经有了QT库了
你要拷贝你自己新移植的,把旧的先删了
2015-02-03 10:01:12     打赏
不好意思哈,现在才看到,
我的QQ 574433742
2015-02-03 10:01:50     打赏
貌似不用删掉,我只是copy进去了,就OK了
2015-02-04 10:34:51     打赏
楼主,搞定了没
