#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCM_E=P3^5;//定义接口
sbit LCM_RW=P3^6;
sbit LCM_RS=P3^7;
#define LCM_Data P1//数据接口
void LCM_WriteData(uchar WDLCM);
void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC);
uchar LCM_ReadData(void);
uchar LCM_ReadStatus(void);
void LCM_Init(void);
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
uchar code uctech[] = {"1602A"};
uchar code net[] = {"www.52c51.com"};
void main(void)
Delay400Ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态
LCM_Init();//LCM初始化
Delay5Ms();//延时片刻(可不要)
DisplayListChar(6, 1, uctech);
DisplayListChar(0, 0, net);
LCM_ReadData();//测试用句无意义
LCM_Data=255;
while(1);
/****************************1602A写数据函数**************************/
/*函数原型:void LCM_WriteData(uchar WDLCM) /*函数功能:1602A写数据 /*输入参数:要写入的数据 /*输出参数:无 /*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14 /*作者:站长
LCM_ReadStatus();//检忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;//若晶振速度太高可以在这后加小的延时
LCM_E = 0;//延时
LCM_E = 1;
void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC)//BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC) LCM_ReadStatus();//根据需要检忙 LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
/****************************1602A读数据函数**************************/
/*函数原型:uchar LCM_ReadData(void) /*函数功能:1602A读数据 /*输入参数:无
/*输出参数:1602A返回的数据 /*调用模块:
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
return(LCM_Data);
/****************************1602A读状态函数**************************/
/*函数原型:uchar LCM_ReadData(void) /*函数功能:1602A读状态 /*输入参数:无
/*输出参数:1602A返回的状态 /*调用模块:
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & 0x80);//检测忙信号
return(LCM_Data);
/****************************1602A初始化函数**************************/ /*函数原型:void LCM_Init(void) /*函数功能:1602A初始化 /*输入参数:无 /*输出参数:无 /*调用模块:
void LCM_Init(void)
LCM_Data = 0;
LCM_WriteCommand(0x38,0);//三次显示模式设置,不检测忙信号
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LCM_WriteCommand(0x38,1);//显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
LCM_WriteCommand(0x08,1);//关闭显示
LCM_WriteCommand(0x01,1);//显示清屏
LCM_WriteCommand(0x06,1);// 显示光标移动设置
LCM_WriteCommand(0x0C,1);// 显示开及光标设置
/******************1602A按指定位置显示一个字符函数**********************/
/*函数原型:void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData) /*函数功能:1602A按指定位置显示一个字符
/*输入参数:X坐标 Y坐标 要显示的字符 /*输出参数:无 /*调用模块:
Y &= 0x1;
X &= 0xF;//限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40;//当要显示第二行时地址码+0x40;
X |= 0x80;// 算出指令码
LCM_WriteCommand(X, 0);//这里不检测忙信号,发送地址码
LCM_WriteData(DData);
/*******************1602A按指定位置显示一串字符函数*********************/
/*函数原型:void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData) /*函数功能:1602A按指定位置显示一个字符 /*输入参数:X坐标 Y坐标 要显示字符串的首地址 /*输出参数:无 /*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
uchar ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x20)//若到达字串尾则退出
if (X <= 0xF)//X坐标应小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]);//显示单个字符
ListLength++;
X++;
/********************5ms延时函数************************/ /*函数原型:void Delay5Ms(void) /*函数功能:5ms延时 /*输入参数:无
/*输出参数:无 /*调用模块:
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
/********************400ms延时延时函数************************/ /*函数原型:void Delay400Ms(void) /*函数功能:400ms延时延时 /*输入参数:无 /*输出参数:无 /*调用模块:
uchar TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
