电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » LCD1602程序
LCD1602程序
2015-02-07 21:55:47     打赏
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCM_E=P3^5;//定义接口
sbit LCM_RW=P3^6;
sbit LCM_RS=P3^7;
#define LCM_Data P1//数据接口
void LCM_WriteData(uchar WDLCM);
void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC);
uchar LCM_ReadData(void);
uchar LCM_ReadStatus(void);
void LCM_Init(void);
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
uchar code uctech[] = {"1602A"};
uchar code net[] = {"www.52c51.com"};
void main(void)
 Delay400Ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态
 LCM_Init();//LCM初始化
 Delay5Ms();//延时片刻(可不要)
 DisplayListChar(6, 1, uctech);
 DisplayListChar(0, 0, net);
 LCM_ReadData();//测试用句无意义
 LCM_Data=255;
 while(1);
/****************************1602A写数据函数**************************/
/*函数原型:void LCM_WriteData(uchar WDLCM) /*函数功能:1602A写数据 /*输入参数:要写入的数据 /*输出参数:无 /*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14 /*作者:站长
 LCM_ReadStatus();//检忙
 LCM_Data = WDLCM;
 LCM_RS = 1;
 LCM_RW = 0;
 LCM_E = 0;//若晶振速度太高可以在这后加小的延时
 LCM_E = 0;//延时
 LCM_E = 1;
void LCM_WriteCommand(uchar WCLCM,BuysC)//BuysC为0时忽略忙检测
 if (BuysC) LCM_ReadStatus();//根据需要检忙           LCM_Data = WCLCM;
 LCM_RS = 0;
 LCM_RW = 0;
 LCM_E = 0;
 LCM_E = 0;
 LCM_E = 1;
/****************************1602A读数据函数**************************/
/*函数原型:uchar LCM_ReadData(void) /*函数功能:1602A读数据 /*输入参数:无
/*输出参数:1602A返回的数据 /*调用模块:
 LCM_RS = 1;
 LCM_RW = 1;
 LCM_E = 0;
 LCM_E = 0;
 LCM_E = 1;
 return(LCM_Data);
/****************************1602A读状态函数**************************/
/*函数原型:uchar LCM_ReadData(void) /*函数功能:1602A读状态 /*输入参数:无
/*输出参数:1602A返回的状态 /*调用模块:
 LCM_Data = 0xFF;
 LCM_RS = 0;
 LCM_RW = 1;
 LCM_E = 0;
 LCM_E = 0;
 LCM_E = 1;
 while (LCM_Data & 0x80);//检测忙信号
 return(LCM_Data);
/****************************1602A初始化函数**************************/ /*函数原型:void LCM_Init(void) /*函数功能:1602A初始化 /*输入参数:无 /*输出参数:无 /*调用模块:
void LCM_Init(void)
 LCM_Data = 0;
 LCM_WriteCommand(0x38,0);//三次显示模式设置,不检测忙信号
 Delay5Ms();
 Delay5Ms();
 Delay5Ms();
 LCM_WriteCommand(0x38,1);//显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
 LCM_WriteCommand(0x08,1);//关闭显示
 LCM_WriteCommand(0x01,1);//显示清屏
 LCM_WriteCommand(0x06,1);// 显示光标移动设置
 LCM_WriteCommand(0x0C,1);// 显示开及光标设置
/******************1602A按指定位置显示一个字符函数**********************/
/*函数原型:void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData) /*函数功能:1602A按指定位置显示一个字符
/*输入参数:X坐标 Y坐标 要显示的字符 /*输出参数:无 /*调用模块:
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF;//限制X不能大于15,Y不能大于1
 if (Y) X |= 0x40;//当要显示第二行时地址码+0x40;
 X |= 0x80;// 算出指令码
 LCM_WriteCommand(X, 0);//这里不检测忙信号,发送地址码
 LCM_WriteData(DData);
/*******************1602A按指定位置显示一串字符函数*********************/
/*函数原型:void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData) /*函数功能:1602A按指定位置显示一个字符 /*输入参数:X坐标 Y坐标 要显示字符串的首地址 /*输出参数:无 /*调用模块:
/*建立时间:2005/11/14
/*作者:站长
 uchar ListLength;
 ListLength = 0;
 Y &= 0x1;
 while (DData[ListLength]>0x20)//若到达字串尾则退出
   if (X <= 0xF)//X坐标应小于0xF
   DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]);//显示单个字符
   ListLength++;
   X++;
/********************5ms延时函数************************/ /*函数原型:void Delay5Ms(void) /*函数功能:5ms延时 /*输入参数:无
/*输出参数:无 /*调用模块:
void Delay5Ms(void)
 unsigned int TempCyc = 5552;
 while(TempCyc--);
/********************400ms延时延时函数************************/ /*函数原型:void Delay400Ms(void) /*函数功能:400ms延时延时 /*输入参数:无 /*输出参数:无 /*调用模块:
 uchar TempCycA = 5;
 unsigned int TempCycB;
 while(TempCycA--)
  TempCycB=7269;
  while(TempCycB--);
