电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 功放DIY焊接调试说明,加入源代码
共53条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
功放DIY焊接调试说明,加入源代码
2015-02-10 17:26:30     打赏
1,焊接
因为是多数是贴片元件,对于刚拿到析子,很多人都是喜欢先把好焊的插件元件焊上,这样感觉焊起的会快,似乎只要再焊这几个小元件就完成了一样。这是一个不好的习惯,焊接顺序最好是先焊最不容易焊的,比如IC,再焊焊费时的,就是那些数量最多的贴片元件,最后焊那些插接件连接器之类,假如析子上有怕静电的元件,这些元件可以考虑放到最后再焊,比如一些mosfet,蓝色LED,砷化镓工艺的射频IC等,这些都是比较怕静电的,200V的静电都可以让这些元件失效半失效,人体可以感知的静电差不多在2500-3000V左右。这些元件都是在不知不觉中损坏的。此处略10000字.......
言归正传,如果是新手,功放板最好先把两个两个IC焊接,LM4811脚比较密,先把PCB上的焊盘上锡,再把板子上的锡拖平整,把IC放正位置,小心方向别反了,一边用锡固定上,焊另外一边,并把锡慢慢拖干净,完了再拖固定脚位的那一边。
位号图
元件位号图 高清pdf下载  PCB位号图.zip
功放空板
开始焊接几个料
元件
TPA3110D2这个芯片是面是有散热焊盘的,一般这种焊盘一定要用热风枪才能搞定。不过这个板子,没有热风枪也不怕,这个散热焊盘下留一个大孔,还是先焊IC的两边的脚,然后反过来在板子的另一面再焊中间那个焊盘,因为这个焊盘散热的铜面积比较大,这个时候烙铁温度可以调得高一些。
焊完
还有四个电感,也可以先焊。两个电解电容调试时可以先不焊,不影响调试。
注意:这个板子的所有插件元件封装为了焊接时少偏移,元件孔尺寸都不太大,焊上去是很难再取下来了。
2,调试
焊好后,单片机没有程序是不会出声音的,Q3导通时TPA3110D2输出是静音的。可以编程让它单片机P1.4输出低,Q3不导通,TPA3110D2输出打开。最快的方法就是把Q3 be极短接。
静音
这个有一个写好的hex程序,参考代码看第4点。可以烧到单片机中,这个程序当插入耳机后,单片机就会打开TPA3110D2的输出。如果焊接没问题,接上喇叭,播放音频,就会有声音出来。
下载 TEST.zip
音频输入,是采用3.5耳机输入,另这一端最好也是用3.5耳机插头,可以用两个废耳机接在一起,这样可以做手机和电脑功放。如果是接机顶盒或DVD之类,可能就要用到3.5耳机和莲花插头转接线或转接头。
连花线   耳机线
关于输出喇叭的接法,是不可以用3.5耳机转莲花插头这样的转接线的,这是BTL输出的,喇叭线和电源是不共地的,两个喇叭要四根线,没有公共极,3.5耳机头是三线的,有一个公共的极子,通常是电源负极。所以两个喇叭输出口,只能老老实实的用两个电气上独立的莲花头接喇叭。
连花线双头
喇叭正确的接法应该是酱紫的
正确的   错误的
3,功放改进
待续。。
4,参考代码
 工程文档在最下面
几个使用到的IO的宏
 //指示灯
sbit LED = P1^5;
//红外
sbit IR_INT0 = P3^2;
//调音按键
sbit KEY_SUB = P1^2;
sbit KEY_ADD = P1^3;
sbit KEY_MUTE = P1^1;
//检测音频线有没有接入
sbit CHECK = P1^0;
//功放静音
sbit MUTE = P1^4;
//MCU调音量
sbit CLOCK = P3^3;
sbit UPDOWN = P3^6;
还有几个全局变量,主要是存功放和按键状态的
unsigned char uup=0;	//有连续按键时用
unsigned char IRtimer;
unsigned char phonejack;	//有没有音频线状态
unsigned char MUTEstate = 0;	//MUTE状态
        //配置功放关开IO,P1.4=1时是关功放,=0时是开功放
	 P1M1&=~(1<<4);		//P1.4(MUTE)推挽
	P1M0|=(1<<4);
	MUTE = 1;
音量控制是这样操作的
//控制音量加
void Volume_add(void)
	UINT8 iadd = 5;
	UPDOWN = 1;
	while(--iadd)
		Delay1ms();
	CLOCK = 0;
	iadd = 5;
	while(--iadd)
		Delay1ms();
	CLOCK = 1;
// 控制音量减
  void Volume_sub(void)
  	UINT8 isub = 5;
	  UPDOWN = 0;
	  while(--isub)
		Delay1ms();
	  CLOCK = 0;
	  isub = 5;
	  while(--isub)
		Delay1ms();
	  CLOCK = 1;
功放静音控制只要
MUTE = 1; //静音
MUTE = 0; //不静音(开功放)
关于检测有没有插入3.5的音频头请参考下面代码
	if(CHECK == 0)	//没有音频线插入
				MUTE = 1;
				phonejack = 0;	//没有音频线
	else	//有耳机
			if(phonejack == 0)
					flash_LED(20);
			phonejack = 1;
			if(MUTEstate == 1)
					MUTE = 1;
			else
					MUTE = 0;
关于按键,软件上一定要做延时处理
下面是给大家一个延时的方法,高手请略过;
void Scan_key(void)
	UINT16 loop;
	if(KEY_SUB == 0)
		{LED = 1;
			loop = 10;
			while((KEY_SUB == 0) && (loop >0))
				{--loop;Delay1ms();}
			if(KEY_SUB == 0)
					Volume_sub();
					u_sstr("-1\n\r");
					flash_LED(20);;
					loop = 1500;
			while(KEY_SUB == 0)
					Volume_sub();
					u_sstr("-1\n\r");
					flash_LED(20);;
					loop = 200;
	if(KEY_ADD == 0)
		{LED = 1;
		loop = 10;
		while((KEY_ADD == 0) && (loop >0))
		if(KEY_ADD == 0)
				Volume_add();
				u_sstr("+1\n\r");
				flash_LED(20);
				loop = 1500;
		while(KEY_ADD == 0)
				Volume_add();
				u_sstr("+1\n\r");
				flash_LED(20);
				loop = 200;
		if(KEY_MUTE == 0)
			LED = 1;
			loop = 10;
			while((KEY_MUTE == 0) && (loop >0))
				if(MUTEstate == 1)
					MUTEstate = 0;
				//	MUTE = 0;
				//	u_sstr("MUTE\n\r");
			else
					MUTEstate = 1;
				//	MUTE = 1;
				//	u_sstr("CLOSE MUTE\n\r");
			flash_LED(20);
			while(KEY_MUTE==0)
					loop = 10;
					while(loop >0)
	if(CHECK == 0)	//没有耳机插入
				MUTE = 1;
				phonejack = 0;	//没有耳机
	else	//有耳机
			if(phonejack == 0)
					flash_LED(20);
			phonejack = 1;
			if(MUTEstate == 1)
					MUTE = 1;
			else
					MUTE = 0;
参考工程请参考请下载 STC_ClassD(anjian).zip
关键词: 功放     diy     调试说明
2015-02-12 09:30:02     打赏
刚到货,现在才看看这个原理图之类的
刚到货,现在才看看这个原理图之类的
2015-02-12 23:13:04     打赏
    数字跟模拟就是区别大,模拟电路焊装好了就有声音,特别是电子管的电路,数字的就要写入程序。学习了,谢谢。
2015-02-13 00:59:57     打赏
请问板子输入电压的范围是多少?是78M05的最大输入电压35V吗,还是TPA3110D2的8V到26V?
(家里没12V的电源
2015-02-13 08:29:37     打赏
焊接。。。惨痛过的教训高高告诉我们:先保证电源部分没问题。。。。
2015-02-14 11:39:01     打赏
嘻嘻嘻  学习了  谢谢
2015-02-19 18:10:51     打赏
数字功放和模拟功放一样,装好了就可以正常工作,不需要所谓的程序。
这个DIY是耳放为前置音放、D类芯片为数字功放,按理说,安装好就可以工作了。不同的是一些音量、音色、声道、保护等等通常需要用各种开关、电位器等器件来实现,这里改用单片机了,当然就要写入程序才能工作了。
2015-03-06 10:58:29     打赏
已加放参考源代码
2015-03-09 18:11:38     打赏
在等两天估计就能收到了 先看看资料 学习一下
