电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » Dialog 2014年可调光LED驱动IC出货过亿,排名第一
2015-02-11 13:03:52     打赏
过去的2014年是LED产业快速发展的一年,中国既是全球LED灯的生产制造基地,同时也是可调光LED灯的出口基地。Dialog企业发展与策略资深副总裁Mark Tyndall日前在深圳媒体见面会上表示,公司2014年的可调光LED驱动IC年出货量超过了1亿片,成为市场第一。
Dialog在收购iWatt之后,在原有的电源管理、蓝牙智能、触摸控制、超低功耗音频,新增加了AC-DC电源、LED照明业务。去年该公司的蓝牙SoC DA14580被小米手环采用,成功打入可穿戴式领域,同时在智能手机领域,与MTK合作开发的专为MT6595等平台SoC开发,搭配使用的PMIC,被用在魅族MX4和联想 VIBE X2等手机上。
Mark Tyndall说:“在过去的8年中,Dialog半导体的年复合增长率高达44%,是欧洲增长最快的上市半导体公司。2014年公司的研发投入费用是2.8亿美元,Dialog在北京、天津拥有本地的IC设计团队,在深圳有电源转换和LED照明的技术支持人员超过50人。”
在媒体见面会上,Dialog半导体公司电源转换事业群高级营销总监Scott Brown还发布了两款最新的可调光LED驱动IC:iW3662和iW3688。两款产品进一步减少了可调光驱动LED电源的BOM成本,可帮助客户提升产品竞争力。
专用于MR16 LED灯的驱动芯片 iW3662的技术细节:
Scott Brown介绍,iW3662是一款专门针对MR16 LED灯的驱动IC,用来解决竞争激烈的低压照明领域的电子变压器和调光器的兼容性问题。“iW3662使用了Dialog正在申请的专利数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型的变压器--无论是电子式或电感式--的兼容,照明应用输出功率可低至4W。”
低压MR16 LED 灯设计过程中,最大的挑战来自于灯座中对交流电进行降压的变压器,因为它与现今的LED照明灯具并不匹配。MR16型卤素反射灯要求变压器把标准电压转化为12VAC. 绝大多数低压卤素反射照明系统使用小型廉价的变压器完成这一转化。这些变压器都适用于电阻性负载,通常要求最低负载20W。这对于50W的卤素反射灯来说很容易实现,但是相对应的LED MR16灯只有8W,很难与变压器兼容,所以低瓦数的灯泡很难取代传统产品。
使用目前正在申请的专利技术,iW3662 LED驱动器通过先进的数字分析手段对已有变压器进行检测并动态调整最高负载来配合变压器工作,成功解决了MR16灯具变压器的兼容问题。即便是在深度调光的情况下,也能保证用户期望的LED灯具的高效运作。iW3662还具备自动检测电感式降压变压器并相应对负载做自动切换的功能,从而兼容传统型号的变压器。
iW3662 MR16 SSL LED调光驱动器还使用数字控制技术完美兼容各式调光器(包括前切、后切调光器以及数位调光器),可以匹配电子式或电感式变压器实现亮度调节。能够柔和,无shanshuo地将亮度调低到5%。
适合低压交流电或直流电的输入,iW3662可以采用了单级或两级设计。因此简化了设计流程且缩短了产品开发的周期,允许设计师在8W范围内既可以用于诸多低压LED灯具,也可以用于高压COB LED模组的驱动开发。
iW3662先进的数控电路还可以帮助设计者降低BOM物料成本。允许使用价格低廉、有现货供应的电感器;此外1MHz的高频开关设计使得小型的低成本外部组件应用成为现实。
iW3662采用了Dialog专利的过热降额保护技术(OTP),解决因过热导致的灯泡寿命问题。
Scott Brown表示,“LED灯泡的温度每升高10摄氏度,电源上的电容的寿命主会减少15%。LED灯泡的设计者并不知道这些灯泡将会被如何使用,或使用何处。iW3662可以让用户设定最高温度值,通过减少电流来降低灯光的温度。”
iW3662通过“热降额保护技术”监测密封SSL灯泡内的温度。当温度过高威胁安全运行时,以细微的步长自动降低光亮,当温度降下后,再恢复亮度。这种方式可降低灯泡的工作温度,避免超过电解电容器的额定温度,从而有助于实现可预测的灯泡使用寿命。
iW3688:以超低的物料成本实现卓越的调光性能和调光器兼容性
Scott Brown介绍,目前市场上的TRIAC调光器是以白炽灯为目标设计的,但会给LED灯泡带来一些问题:
1、它们有时不能提供维持可控硅所需的足够的电流;
2、会导致TRIAC调光器提前终止导通周期,并切断AC电源;
3、它是造成调光LED灯泡闪烁和微闪的主要原因。
“目前很多低功耗灯泡设计使用一个泄放电路让TRIAC获得额外的电流,但是无源泄放电源路的恒定功耗效率很低;有源泄放电路则成本昂贵、需要很多高成本的外部元件,且难以调节。” Scott Brown说,“泄放电路还会产生额外的功耗,大幅提升LED灯泡的内部温度,降低灯泡寿命,并且还要增加生产过程中的封胶成本。”
Dialog最新发布的iW3688有针对性地解决了以上这些难题。Scott Brown解释道,iW3688可兼容最广泛的切相调光器-包括TRIAC和数字调光器-实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置数字控制专利技术消除外部泄放电路等20多个组件,从而降低LED灯泡的成本。
iW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制主MOSFET开关,在调光期间获得额外的电流。确保输入电流在正向导通期间总是大于TRIAC的维持阀值,从而消除外部放电电路。iW3688还通过简化EMI滤波电路以及内置电流源、开关和VCC充电电路进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。
iW3688单级LED驱动器专为20W以内的应用而设计,其中包括A灯、BR、蜡烛灯、GU10和PAR灯、T8 LED灯管以及外置照明驱动器。它采用Dialog的智能数字调光控制专利技术,提供卓越的性能,并兼容最具挑战性的TRIAC和数字调光器。不仅如此,Dialog领先的专利数字算法实现了集成的有源偏置功能,与传统的外部泄放电路相比,提高了调光性能,并降低了成本。
与iW3662相似地,iW3688也采用Dialog的过温保护(OTP)降额技术解决过热导致的LED灯泡的使用寿命问题。 OTP监测密封SSL灯泡中的温度,当温度高于安全的工作阀值时,无缝地降低光亮度;当温度降下时,则恢复亮度。这可以降低工作温度,避免超过电解质电容器的额定温度,并确保实现可预测和更加安全的灯泡使用寿命。
Scott Brown透露,以上两款芯片已经有样片提供给客户测试使用。
对于LED智能照明的技术看法
Scott Brown团队在发布两款新产品之后,还现场作了演示,包括采用蓝牙无线技术远程调LED光的亮度和色度。工作人员表示,通过手机的APP控制,采用蓝牙技术的最远控制距离在20米左右,一组灯的最多的灯光数量是16个。
对于智能照明将来会采用哪一种无线技术来实现,他作了如下评价:
“蓝牙技术很方便,无论用户老少,相比ZigBee技术,兼容性更好且更易于操作,但它的使用范围只有20米左右,如果是MESH网络与蓝牙结合合更好。另外,ZigBee将来都不太可能出现在智能手机上,这限制了它的推广与使用。”
他也对WiFi技术作了补充点评:
“作为LED智能照明的推广,既要考虑成本,也要考虑使用的便利性。WiFi使用的距离有限,商业环境中会有好几百米的距离,WiFi会存在问题。此外,WiFi的功耗也高,不太能用于电池供电的网络。”
关键词: Dialog     2014年     调光     驱动     出货     排名
